maksim83
- г.Харьков Украина
Нужна микросфера, для проливки швов в матрицах, где в Харькове можно купить. С Ув. Кальницкий (Микросфера - стеклянные шарики правильной формы). :craZy
Поравер это не песок !!!!!!! Это вспененное стекло.Знаю там спрашивал, нету закончилась, есть поравер!(песок)![]()
Сам не использовал в деле, но прикольный материал. Бывает разного размера. По идее это наполнитель, чаше в матрицу. Когда надо набрать толщину во внутреннем пространстве.А для чего этот поравер используется?
И ещо вопрос: на чем лучше склеивать половинки если они из полиэфирки?
Что клеится на полиэфирке и склеивается полиэфиркой
Скорее ни то, ни тем более другое. Логичнее какой нибудь армирующий материал, типа хлопка или стекловолокна. Либо площадь склейки увеличивать. Короче все индивидуально надо.Я про микросферу или поравер хотел уточнить... вообще-то...
Микросферу нельзя использовать для склейки двух композитных деталей. Прочность очень низкая. Для склейки используются смеси с рубленным стекловолокном или хлопком. Иногда добавляется немного аэросила. Смеси с хлопком/стекловолокном обладают повышенной адгезией и прочностью. Со стекловолокном прочнее, но тяжелее и в зависимости от ситуации используются эти два разных материала. Есть также специальные эпоксидные композиции, специально разработанные для склейки готовых композитных деталей. Мы используем Aeropoxy.Стеклосфера хороший материал. Работал давно. Сейчас пользуюсь двухокисью титана для загустителя при склейки. Использую для декор слоя.
А есть ли разница в прчности склейки стеклосферы и двухокисью? Или борьба за вес?
Это типа гелькоут какой например?декорслой должен быть прочным без усадки.
Какое например? и чем наносите?И разделитель с прошлого века - мыло. Смывается теплой водой, не портит адгезию дальнеших покрытий
