Полагаю, что 1 и 3 - это причина ( источники возбуждения ) , а 2 - "исполнительный механизм" этой "музыки". Потому, как с порогом оборотов этот писк в наушниках связан, но от повышения частоты оборотов частота писка не изменяется. Возбуждается либо гарнитура ( встроенные е нее электронная схема ), либо выходные каскады усиления в радиостанции ( выходы на гарнитуру ), опять же, посредством соединительной проводки ( вопрос экранирования её ), или самой гарнитурой.
Возможна, несогласованность электрических параметров гарнитуры и р/станции. Или несоответствие настроек в меню р/станции - чувствительности микрофона, его тип.... И т.п.
Посмотрите схему присоединения микрофона и наушников к р/станции. В каких-то подключениях допускается вести два проводника в одном экране, а в микрофонной проводке не допускается в общем экране прокладывать другой проводник - только одна жила провода в своем экране. Сравните схему соединения с фактическим исполнением проводки.
В случае такого рода возбуждения, без "метода тыка" не обойтись. Если есть портативная р/станция, то попробуйте использовать её в качестве тестера, поднося антенну к предполагаемым источникам помехи. Обычно, она возбуждается при приближении к экранам электронных приборов и корпусам низкокачественных проблесковых огней.
