Объясните, как капот получили?
MadMax
Я люблю летать!
Не пойму каим образом капот отформрован. Если кто знает, объясните. Фотки не по попорядку получились.
    37,6 КБ · Просмотры: 181
    24,2 КБ · Просмотры: 174
    29 КБ · Просмотры: 179
    34,4 КБ · Просмотры: 170
    40,3 КБ · Просмотры: 185
    22,2 КБ · Просмотры: 177
Пена в пакете не встает, аообще в большом объеме не встает внутри, токе если "маленькими колбасками" класть, то всё хорошо будет.
1. заматать мотор скотчем и пленкой.
2. нанести в несколько слоев пену макрофлекс или другую из пофесионального пистолета.
3. обрезать ножиком всё лишнее и зашкурить, заливая той же пеной раковины и каверны.
4. оклеить стеклотканью всё это добро(для капота 2 слоя рагожи и одна Т-10 снаружи).
5. снать получившиеся изделие и механически удалить пенопласт из нутри, можно с помощью ацетона, он "съест" пенопласт.
6. зашпаклевать изделие и вышкурить до приемлимого вида.
Рекомендации, не использовать жидкую пену в качестве образующего материала, лучше как клей для пенопласта уже готового.
именно так и делали. самый быстрый способ получить капоты по установленному двигателю, но стружки будет ведер 10  ;D
Это как статую сделать, нужно только отрезать от куска гранита всё лишнее  😉 оклеить стеклотканью, вышкурить до блеска, нанести разделительный слой и выклеить капоты на этом болване.
а вокруг двигателя  пакет , я думаю,  обмотали минватой -и обмотали - обтянули ещё раз полиэтиленом под требуемую форму, и обмазали какой-нить шпатлевкой  на гипсовой основе основе с пластиковой арматурной сеткой   -фото "before tape and glass" . А потом сняли вперёд по минвате - и болван готов!!
Это не обязательно строительная пена. Может быть винилэфирная вспенивающаяся эпоксидка, которой не нужен воздух для затвердевания. Она и мельче пузыри дает и крепче для финишной обработки. Сразу снимать капоты с пены будет не очень качественно. Поверхность пены не даст хорошей формы для стеклоткани. Лучше стеклом тонким оклеить или на крайний случай шпаклевкой поработать до получения гладкой поверхности, а уже потом на нее и выклеивать.
ЗЫ. Я против такой технологии только одно скажу. Капоты нужно делать в форме, а не на болване, чтобы внешняя поверхность была гладкой для окраски. В противном случае с собой придется возить много лишней внешней шпаклевки.
а вокруг двигателяпакет , я думаю,обмотали минватой -и обмотали - обтянули ещё раз полиэтиленом под требуемую форму, и обмазали какой-нить шпатлевкойна гипсовой основе основе с пластиковой арматурной сеткой -фото "before tape and glass" . А потом сняли вперёд по минвате - и болван готов!!
никто минватой не обматывает. форму придать такому обмотку нереально. Пенят только жесткой пеной и далее придают форму напильником по шаблонам. Другого варианта нет.
форму держит не минвата, утянутая пластиком, а внешний слой гипса.  на фото"Before_tape_and_glass.jpg" -однозначно гипс! а минвата нужна, только чтобы беспроблемно снять гипосвую корку.
я так делал " по месту" небольшой обтекатель для телеги - как раз по размеру того капота .
забыл сказать - болван для внешней выклейки 🙂
Вы наблюдаете размеры этого "обмотка"? Как на него наносить гипс, если он существенно больше размера капота. Никто так не делает, если не хочет употеть по беспределу. Наносится пена, которая обрезается и дальше шпаклевка на чистовую и всего делов. Я не в состоянии определить по фото шпаклевка это или гипс  :-[, но с очень большой вероятностью делали по классической схеме это изделие.
Я так понимаю это "тесто" в пакете, после застывания должно легко разрушаться, чтобы снять это все впоследствии с обмотанного мотора?
Да вы правы это обычная монтажная (строительная) пена. Потом налажили конструкциооную ткань и потом сняли слепок и удалили механичиским способом пену.
Топорно все сделано,мотор можно обложить кусочками пенопласта пены меньше уйдет да и форму легче выдержать.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОЧЕНЬ ПРОСТА И ОЧЕНЬ ТРУДОЕМКА :1ДЕЛАЕТСЯ БОЛВАН ДОВОДИТСЯ 2 СНИМАЕТСЯ МАТРИЦА 3 ВЫКЛЕИВАЕТСЯ ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ
ЦЕНА МАТРИЦЫ ПРИМЕРНО ОТ3 ДО 5 И БОЛЕЕ ЦЕНЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ
