Из соседней ветки про крылья для нанотрайков. Ответ Сергея Дробышева.
Для нашей техники максимальная эксплуатационная перегрузка-+4, -2, соответственно, максимальная разрушающая- +6, -3.
Но, есть нюансы в определении как таковой нагрузки на прочностных тестах, так и в методах нагружения.
В основном, по вопросам сертификации мы работаем с тремя организациями-BHPA (ассоциация дельтапланеристов и парапланеристов Великобритании),DHV(ассоциация дельтапланеристов и парапланеристов Германии) и DULV (ассоциация сверхлегкой авиации Германии).
BHPA- использует для прочностных и аэродинамических тестов автостенд , причем машина для обоих тестов одна и та же, один раз установил крыло , проходим сначала тесты на моменты, а потом +6, а потом и -3 (если прошли +6). Информация снимается с тензовесов и пишется на комп в виде графика, сразу. Это очень правильно, потому что иногда получаются интересные ситуаци, типа, как у нас было с учебным дельтакрылом Таргет-при испытаниях на +6 нагрузка сначала росла, а потом при перегрузке где-то +4 - +5 остановилась, и даже стала чуть уменьшаться-крыло сильно деформировалось и перестало брать нагрузку...англичане сказали- нет проблем, на этом крыле невозможно достичь перегрузки +6...пусть так и будет (в этой же ситуации немцы уперлись, и сказали-нет +6, нет и прохождения теста...). Необходимую нагрузку для прохождения тестов англичане считают просто-максимально допустимую (заявленную производителем) подвешиваемую массу множат на разрушающую перегрузку...Нагрузка достигается разгоном аппарата на больших углах атаки .Если происходит разрушение на одном из тестов- то фиксируется нагрузка, на которой произошло разрушение и вычисляется максимальный вес под аппаратом, говорится эта цифра производителю, если он согласен,ОК, оформляем,если нет-работайте, приезжайте позже...ФоксТ тестировался в этой системе, со второго раза прошел на 155 кг подвешиваемой массы.
DHV-все примерно то же, только- машины две, одна-аэродинамика, вторая-киллер. Нагрузку считают следующим образом-к максимальному заявленному весу пилота...тележки добавляют половину веса крыла и,соответственно, множат на разрушающие перегрузки. В результате-Дискус15Т прошел под вес тележки 155 кг, а в расчет принималось больше 170-ти.
DULV-занимаются более тяжелой техникой, поэтому никакой автостенд уже не вытянет(у англичан машина -Додж пикап,6-ти литровый движок с закисью азота...и то, когда тестировали Дискус 15, обычную дельту, я попросил сломать аппарат, чтобы получить расчетную точку для последующих проектов-так сломать не смогли, потому что в какой-то момент водитель показал, что передние колеса машины оказались в воздухе,на скорости больше 100 км в час он свободно крутил рулем влево-вправо ,а в кабине было 4 человека, и взлетка закончилась). Нагружение выполняется статически, мешками,с дробью...нагрузка считается от подвешиваемой массы, Нагружение должно зафиксироваться в течении нескольких секунд...и никакая часть аппарата не должна касаться пола.
Надеюсь, что информации достаточно.
