Обсуждения постройки самолёта Cri Cri.
    10,4 КБ · Просмотры: 157
Этот не выдувается, этот должен обтягиваться на болванку. Если так, то толщина пластика практически не изменится нигде по поверхности.
    13,6 КБ · Просмотры: 156
    33,4 КБ · Просмотры: 153
    41,6 КБ · Просмотры: 150
    36,7 КБ · Просмотры: 148
    50,6 КБ · Просмотры: 157
    45,3 КБ · Просмотры: 159
    43,4 КБ · Просмотры: 169
    27,7 КБ · Просмотры: 197
    31,6 КБ · Просмотры: 158
Скажите пожалуста как проверить пенопласт на смятие и на прочьность,и какие пораметры нужны для кри (в килограммах/см.2)?
Руслан. Прикидочный расчет и испытание на прочность описано в довольно старой литературе. Если очень нужно, то можно попробовать отыскать ту книжку, где это описано не для инженеров, а для техников-строителей, в виде ознакомления, ну и на всякий случай.
Насколько я помню, про испытание пенопласта в этой теме ничего не было. А про его характеристики написано в сообщении #28 и рядом.
Подготовка к навеске флаперонов, установлены первые кронштейны.
    42,9 КБ · Просмотры: 170
