Парасоль "Малыш"
Как я понял, нужно найти самолёт у которого есть подробные чертежи, тогда не подскажите, какой названия таких самолётов?
Как я уже и говорил можете просто подсказать мне аппарат максимально простой в изготовлении и у которого есть подробные чертежи, аппарат может бы даже не обязательно деревянным.
если дерево то питенпол. неплохие чертежи и масса информации. если металл то ch-750 тут на форуме вам по ним на любой вопрос ответят.
Кх кхх, это простые аппараты?)
Дерзайте. Делайте малыша. Он в 115 впишется. Рассчитайте лонжерон крыла и подкос. Кондратьев и его книга Самолёт своими руками вам в помощь. Сечения оперения, стрингеров фюзеляжа можно взять у Арго. Вместо лыж лучше колёса поставить.
Хорошо, спасибо! Тогда я хотел спросить, какое дерево использовать для постройки и какую ткань использовать для обтяжки? Также подскажите по клею, у меня есть казеиновый клей, подойдёт ли он?
Sky Pup например.
Texas parasol. Он в общем близок к Малышу, только совсем не деревянный.
Казеин умеете готовить?. Клея можно эпоксидные типа эд20.эдп, К153 и другие. Почитайте, есть ветки на эту тему. Дерево сосна,, также есть ветки на эту тему. Обшивка пока вас не волнует. Это обычно в конце стройки. , там походу подберёте что проще достать, простыня и пододеяльники и эмалит или синтетику, об этом тоже есть на форуме. Главно не боятся и определится что вам реально хочется из ,, простых,, аппаратов и с какими материаллами вам проще и понятнее работать.)
Ну мне легче работать с деревом, а из этого уже нужно искать деревянные аппараты сделанные из дерева у которых есть подробные чертежи.
А для этого также может подойти арго-2 на крайняк.
сейчас куча хороших клеев. вы сначала попытайтесь найти 1мм. фанеру. если найдете 3-4 листа уже хорошо и можно морочится с деревом. и определитесь с мотором.
А мотор РМЗ-450 пойдёт?
А фанера 2 мм подойдёт?
если следовать принципу купил материал вырезал детали и собрал то 750 стол или 650-й зенит будет вне конкуренции. если цель летать а если картинки рассматривать и время и деньги в удовольствие конвертировать. то всё что угодно. недоделанных проектов на форуме полно. то нет материала. то устал и так далее
