Пилот, спасая самолет, пролетел под мостом...
Rapid
Я люблю самолеты!
Тут такое сообщение:
Спасая самолет, пилот из Сургута пронесся между 18-метровыми опорами над самым льдом реки...
http://lifenews.ru/news/83253
А этот пепелац лучше переносит термичку чем дельталет?
А как у него с качеством по сравнению с дельтиками?
Садиться "по вороньи" могёт?
-не только "по вороньи" \с нулевой горизонтальной,как на дельтах\
-к сожалению,фильм сняли из сайта КАСПЭРВИНГ-
но и "по жавороньи"=те.вертикальный,управляемый
подход на посадку + сама посадка практически без пробега.
-старая запись=
http://www.youtube.com/watch?v=PHsLXfSA65w
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=dRqteDXb3Yk
=качество 10 \15 с обтекателем\=практически мотопланер...
\a jesli ubrat pautinu trosov?!\
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1268500119/486#486
-pobolshe...
Лётчик правильно отмазывается, проверить была в двигателе проблема или нет - не возможно. Когда мы думали о том, что говорить в подобной ситуации, других мыслей не возникало, кроме как сетовать на чих-пых мотора.
Спалился по полной.. Отмазка конечно левая, но похоже прокатила)))) Зато теперь-герой))) Типа-Чкалов второй!) Теперь дураков желающих повторить такой подвиг- будет гораздо больше... И не все из них остануться с головой на плечах... :STUPID :STUPID :STUPID
Чего так переживать? Ну пролетел и пролетел, таланта для пролета на мухобойке под мостом вообще то не надо. Вот если бы он змейку вокруг опор моста сделал... Был бы почти местечковый Редбул 🙂 Знаю один мост, там уже достали с этим маневром, так они цепи повесили. Вот так и живем, они там маячки на провода вешают, а мы здесь цепи под мостами......
Ну отмазон... ;D
Увидел мост... зачихал мотор, а увидел землю... передумал ;D
А до моста дотянуть на чихающем моторе для посадки  тоже видимо не легко было, однако справился... Подвиг, не иначе. 😱.
Хотя разделяю мнение автора данной цитаты:
Цитата из сообщения ЛОДОЧНИКа:
"Вот не дай бог, где по дороге ляпнуть в эфир что-то типа - отказал ПВД или [highlight]перебои в двигателе...[/highlight] И не видать тебе в этом году ни Азовского, ни Черного... Только красные комиссары...   Да и Сургут замучался бы ждать своих сыновей. А Башкирские ГАИшники показались бы просто лапочками, по дороге домой на 255ом Б груженом  27ым А..."
Пологаю, что от "чихающего мотора" под мостом проблем будет больше чем от исправного в том же месте.
КВСа скорее всего оштрафуют в любом случае на 2-5 рублей, а с таким отмазоном ещё и хозяину ВС все кишки на кулак намотают пока не найдут каким местом мотор чихал.
Так "там" вешают маячки, чтобы не убивались, а тут чтобы убивались  и другим чтобы в назидание - заодно выполение требование плебса- "хлеба и зрелищ", хотя бы во второй части лозунга римлян
