Пилотажные самолеты семейства LASER
Лучше найдите себе Z-526 AFS и не заморачивайтесь. Самолёт что надо , и цены понятные. Только он не любит плоский штопор. Если за виток не выводится - прыгать.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1167733578
я слышал о его таком свойстве. их поэтому заменили в советских клубах на яки. Такой реставрационный проект я не потяну. Руки не из того места растут. Проше наверное на СПшку подписаться
Более старая версия Z-50 М. Двигатель стоял M-137AZ мощностью 132 kW (180 PS).
Уточните, пожалуйста: дебют Z-50L состоялся, кажется, на Кевском чемпионате в 1976, а М-ка появилась позже.
Именно с Лайкомингом он очень красиво выглядит!
Точно...
...как не клей лонжерон будет играть в ширину и на сужение от влажности и температуры...
...Гена Хазан правильно говорил, кто на пилотаж много летает, по два раза в год плоскость меняют...
...Я говорю за плоскость Лазера...
...ты лучше скажи!...что-нибудь подобное плоскости Лазера воял?
...Я вот теряюсь сразу, когда в самолёте материалы перемешивают...
А ничего страшного... дерево с пластиком отлично сочетаются...
Крыло Лазера лучше делать из пластика... проще и дешевле... при наличии матриц, конечно.... А почему про плоскость Лазера? Чем оно так отличается от других? Да можно и из фанеры с деревом... внешний лоск только наводить долго...
...видимо ты пропустил, что Mr.Lapshin про пластиковое кустарное крыло написал!?
...А почему про плоскость Лазера?
...да потому что Лазер со своей плоскостью адекватных денег стоит!
А если полукустарное? 😉
Народ вон строит автоклавы и лопасти для автожиров ваяет, а там нагрузки вообще весёлые!
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1138860623/8#8
@ lapshin
Владимир Павлович!
Если не секрет, в какой стадии находится Ваш проект пилотажного самолета?
Не пропустил... В принципе, ничем пластиковое крыло Лазера от других не отличается... свои нагрузки - моменты, силы... Можно легко пересчитать деревянный лонжерон на пластиковый, и обшивку тоже... Если крыло способно создать определенную подъемную силу на определенной скорости и угле атаки... больше не будет... и перегрузка тут ни при чем... Лапшин, мне кажется, больше говорил о технологии... аккуратно надо работать!!!
Я бы не был так уверен что до "легко пересчитать". Пересчитать можно, но нет никакой гарантии что крыло будет держать именно ту расчетную на которую "пересчитано". В любом случае придется опытным путем все это перепроверять (ломать), особенно если оно  будет делаться полу или кустарным способом. Выдержать технологию в таких условиях мне кажеться будет весьма проблематично. И при всех прочих равных, два одинаково изготовленных крыла могут выдерживать совсем разные перегрузки, в отличии от деревяного, которое действительно можно посчитать достаточно точно и получить ожидаемый результат. По мне, так правильное деревяное крыло больший долгожитель, нежели пластик. Мож где и заблуждаюсь, но... :IMHO.
Сорри , ДА , уточнил. Подверждаю , что дал не совсем точную информацию по хронологии .
В 1976 летали чехи на Z-50L с двигателем  Avco Lycoming AIO-540 D4B5 мощностью 191 кВт (260 л.с.)
В 1981 году установлен более мощный Текстрон Lycoming AEIO-540 L1B5D с 224 кВт (300 л.с.) стал называться Злин Z-50 LS
потом для внутреннего рынка более дешовый они сделали 8 штук Z-50M с более слабыми авиа двигателем М-137AZ 132 кВт (180 л.с.).
С 1992 по 1995 год было построено 7 штук Z-50LX.
@ FT
Ты почитай внимательно что тебе пишет Любитель
Тут хрен шо посчитаешь, тут по новому нужно проэктировать крыло , и не под " справочные данные свойств материалов" , а под реальную имеющуюся  технологию и свойства материалов которые вы планируете использовать.
А вот на "гаражном" композитном крыле я бы не рискнул летать на пилотаж.
По этому поводу Палычь и высказывался. В этом вопросе я с ним солидарен на все 110%
andy762
в СССР НИКОГДА в ДОСААФе небыло самолётов ЗЛИН-526 АФС. Были только ЗЛИН-326. А это несколько другой самолёт. Их уничтожили не по причине их эксплуатационных особенностей , а по причине политической. " Пражская весна" и прочае. Под этот нож и угодили самолёты типа МОРАВА Л-200 и СУПЕР АЭРО...
@ Gennadij... 🙂Я ещё в далёком 1983 году в аэроклубе ДОССААФ выполнил норматив 1-го разряда по пилотажу на поршневых самолётах(Як-52)...поэтому Я - ДРЕВНИЙ!
...А ПОТОМ ...
...вот раскапал!
...сссамый верхний, сссамый молодой!
...ах где мои семнадцать лет...?
...в наших краях Каретной нет!
    71,8 КБ · Просмотры: 246
...вот раскапал!
Да ладно ты, самолетик то тоже свеженький 🙂 С Румынии недавно видимо 😉 Таких тоже сейчас нету 🙁
Прочитал... никакой логики не увидел
Я бы не был так уверен что до "легко пересчитать". Пересчитать можно, но нет никакой гарантии что крыло будет держать именно ту расчетную на которую "пересчитано". В любом случае придется опытным путем все это перепроверять (ломать), особенно если онобудет делаться полу или кустарным способом. ..... в отличии от деревяного, которое действительно можно посчитать достаточно точно и получить ожидаемый результат. По мне, так правильное деревяное крыло больший долгожитель, нежели пластик. Мож где и заблуждаюсь, но.
Когда меняете одну деталь на другую... Вам может быть по барабану какую нагрузку оно реально несет, Вы можете даже не знать ее величину - ваша задача спроектировать деталь заведомо более прочную... можете знать только пределы прочности этих материалов, площадь сечеия старой и какая должна быть площадь сечения новой... это утрированно...
Ломать образцы в любом случае придется, чтобы знать реальные характеристики композита...  и дерева, кстати, тоже, т.к. в справочниках даны характеристики 30-х годов, когда сосну валили в местах специально подобранных (к примеру, не сырых, не на болоте... ), а какое Вам дерево попадется?... ну и первое крыло, если не сломать, так нагрузить, чтобы проверить расчеты... не ошиблись ли где...
Крыло держит нагрузку: моменты и силы...
Естественно, не может быть двух одинаковых крыльев, просто они должны выдерживать расчетную нагрузку. Оба! А какое больше, какое меньше - без разницы. Если выдержат, то Вас будет заботить лишь вес консолей.
Вас послушать, так с композитами вообще лучше не связываться...
Здесь на сайте столько информации по работе с ними... И столько людей клеили и клеят в гаражных условиях... Владимир Усенко, к примеру... А потом, что удивительно, летают!!!
Тут хрен шо посчитаешь, тут по новому нужно проэктировать крыло , и не под " справочные данные свойств материалов" , а под реальную имеющуюсятехнологию и свойства материалов которые вы планируете использовать.
А никто не говорит о " справочных данных свойств материалов".
Да просто все считается... Весь изгиб держит лонжерон, все кручение - обшивка... зная свойства своих композитных материалов можно пересчитать... ну и об устойчивости не забыть... Лучше, конечно, спроетировать свое... кто спорит.
Не понятно, что такое "гаражное", кустарное производство?
Если речь идет о печах, то не уверен, что они есть у всех производителей пластиковых самолей, был в двух фирмах... никаких печей нет. Технология обычная, ничем не отличаетяся от "гаражной", пространство только побольше.
Если говорить о культуре производства, так там и тут работают люди - все зависит от человека.
Эта проблема уже обсуждалась в другой ветке: "Сколько должно весить крыло".
Кстати, "snmon" собирал Лазер, может уже и собрал.
Вы совершенно правы и Ваше высказывание избавляет меня от необходимости высказывать собственное мнение,заменив его присоединением к Вашему.Добавлю лишь.что были две катастрофы "сучков" с разрушением лонжерона на перегрузке около 6g,хотя на стат.испытаниях разрушения происходили на 48(!!!)g.Деревянное же крыло куда более предсказуемо и плановые замены крыла по мне куда как предпочтительнее долго живущей,но грозящей мгновенным катастрофическим разрушением,конструкции.
Поэтому разработанные проекты пилотажных самолетов у меня МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,хотя и не совсем по классике.
К сожалению ни нынешние времена в общем,ни оснащенность нынешнего места работы не дают надежды на скорое воплощение их в металл.
Жаль конечно.
@FT...ну ты и разошёлся!
...а вообщем-то всё по уму...
Жаль конечно.
...Mr.Lapshin это можно считать ответом?
...на вопрос: -Когда будет готов Ваш пилотажный самолёт?
/me
Если Вы имеете в виду полеты на пилотаж для собственного удовольствия или участия в соревнованиях ниже высшей лиги на собственноручно построенном аппарате,Лазер является более чем достойным выбором,позволяя выполнять все что угодно,разве что с бОльшей потерей высоты сравнительно с Экстрой при прочих равных условиях.
А деревянное крылоЛазера должно не смущать,а наоборот,радовать - его лонжерон,представляющий собою,в общем-то,простую доску,неубиваем и исключительно надежен
Подтверждаю на 100% У нескольких моих знакомых Лазеры. Хороший самолет. В воздухе смотрится хорошо. И пилотаж у него пошустрее будет, чем на том же 55м.
Должен сказать,что Зивко заметно отличается от Лазера меньшими размерами,правда оговорюсь,что рядом Зивко и Лазер не наблюдал,а только Лазер и Экстру,или Экстру и Зивко.
Не, Палыч, не заметно. Двухместных Лазеров я живьем не видел. А одноместный почти одн к одному с Эджем. Кстати, у одного из моих знакомых Лазер с Эджевским пластиковым крылом. Оень классно в воздухе смотрится. А если учесть, что на одноместных Лазерах 4-х цилиндровый движок стоит, то расход топлива в два раза меньше, чем на Яке или Сучке. А при нынешних ценах на топливо это существенно.
Лазер хороший самолет.
Однако, если закрыть глаза на расход топлива, то все же душа больше лежит к М-14. Но тут, как говориться, первая любовь 🙂
Не, не меняют. Ни пластиковые ни деревянные. Кто-то мне сказал, что по своей физической сути дерево это тот же композит. Не берусь утверждать, что это верно, но то, что крылья с деревянными лонжеронами летают много лет - это я сам видел на живых пилотажных самолетах. Не только на Лазерах.
Совершенно справедливо.При должном хранении и эксплуатации в пределах эксплуатационных ограничений деревянное крыло способно служить очень долго т.к.понятие усталостной прочности неприменимо к такому крылу.
