henryk сказал(а):
slavka33bis сказал(а):
Хорошо если успеет развернуться.
-а ему и не надо,вернётся задом на перёд!
На такой манёвр аппарату такого типа потребуется гораздо больше времени, чем если бы он, продолжая лететь носом вперёд, просто развернулся, и продолжая неумолимое снижение попытался бы шлёпнуться где нибудь в направлении к точке, из которой он взлетел.
Теряя при этом с каждой долей секунды падения такие драгоценные обороты его винтов.
Как только обороты винтов упадут примерно до шестидесяти пяти процентов от полётных, падение оборотов остановится, но вертикальная скорость снижения/падения аппарата продолжит рости.
И в какой-то момент вся несущая система сначала попадёт в режим вихревого кольца (ненадолго, на несколько секундочек) из-за чего вертикальная скорость снижения начнёт рости уже лавинообразно, а потом винты попадут в режим полного срыва потока со всех лопастей по всему их размаху и снова начнётся падение оборотов винтов.
Если конечно до момента отказа одного из двух ДВС аппарат успел набрать приличную высоту полёта, допустим метров 300...500 или выше.
В общем, Генрих Петрович, эти ваши аппаратики без возможности изменять у винтов их общий шаг - это техническое средство для изощрённых креативномыслящих суицидников.
