Будет ли обеспечен функционал по подзагрузке карт в полете при отсутствии их в мобильном устройстве (пролет над новой территорией)?
Хорошо бы, чтобы при планировании полета можно было бы сформировать запрос на обновлении данных, подложек для дальнейшего их скачивания через обычный ПК и последующей загрузки в мобильное уст-во в целях экономии мобильного трафика.
Расположение параметров на экране можно будет менять на свой вкус или будет фиксированный вариант?
Вариант в посте №120 самый неудачный если сравнивать площади. Карта занимает меньше 50% площади экрана, при том, что количество информации не увеличилось по сравнению с первым вариантом. Считаю, так не рационально. С этой точки зрения правильно будет для данных выделить только одну боковую панель. А верх и вторую боковую отдать карте. Иначе очень мелкое будет изображение карты.Альтернативный вывод информации о
...не читаемо, всё слилосьВерхний бар (слева на право)
... 😀 ...обязательно разбить или цветом, или зонами...
По навигации. Нельзя ли предусмотреть путем нажатия одной кнопки функцию указания ближайших запасных аэродромов с любой точки маршрута? С отображением расстояния и времени полета до них. И соответственно прокладкой курса до выбранного запасного.
