Более полгода читаю,
в что не въеду
Я кстати, тоже думал, про такую конструкцию, но спросить стеснялся.но суть проблемы в интерференции сил на осях качания.
Кстати, я не совсем чайник, я реально летаю, но на мотодельтоплане.
Так у меня на самолете тоже три лопасти, а когда летал на Ми-26 было восемь. По науке аэродинамике КПД одной лопасти выше ,ноkibas
А что тогда количество увеличивают, скажем в тех, что тянут ( или толкают)?
Заманчивым являеться качельный ("качальный-прецессирующий"- я бы сказал точнее) 3+ лопастный ротор с шаровым шарниром (все лопасти в одной плоскости конуса сходятся на шаровой елемент шарнира) - в особенности для автожира (где, собственно, не надо передавать ротору мощность, только для раскрутки.)Нет проблем (конструктивных, многократно усложняющих конструкцию ротора) если поставить 4 лопасти качельно,
на таких низких скоростях вращения, причём интерференция.
2
kibas
...По моему Вы не правы, я так думаю! 🙂 Во-первых, при изобретении эластомеров для лопастей (вместо 3-х шарниров на лопасть) было обнаружено следующее при испытаниях - при цикле испытаний в почти 200 000 часов, и исследовании разрушающим методом, выявилось, что ресурс эластомера был израсходован на одну треть (данные с Баш Центра Научной Технической Информации). Ну и второе, на автожирах очень важное место(да и в вертолётной технике тоже... 🙂 😉) занимает коэффициент заполнения ротора, тем более при увеличении диаметра ротора - иначе ВСЕ (!) винтокрылы были ТОЛЬКО однолопастными! Опыт постройки летающих "однолопастников" был, и все бы экономили на материале и узлах🙂На вертолете такая конструкция не прошла - эластомерные елементы между ведущей втулкой и ведомым коромслом (крестом) разрушаются очень быстро (особенно жесткими лопастями). С композитными лопастями дела обстоят лучше, но проблема изменения шага заставляет отказатся в сторону более простых связок (торсионная втулка + композитнпя упругая лопасть) типа КА-50, КА-126, АК1-3.Но какой смысл в качельном 4х лопастном роторе - оригинальности ради ? Действительно, чем двухлопастный качельный не устраивает ?
В какой то теме, в автожирной ветке уже поднимался вопрос об совмещении двух качельных роторов на общей оси вращения. И зацепили, с легка, в разговорах (не моих) и этого "ПИТБУЛЯ" . Но может быть с этой картинки тот разговор и нАчался. Я точно не припомню. А это ссылка на "Питбулевский" сайт : -- http://www.biysk.ru/~samoletautogyr/index-2.html Но там, в основном, об "Питбулях" с двухлопастными роторами. И, по моему, в основном, реклама.АВМ , "Гоги" в небе.
http://video.mail.ru/mail/dvoryak/2/2.html
Качельный устраивает, но 4-х лопастной
Если есть, дай ссылки.
Лёня, я думаю ты не будешь против, если я выскажу кое-какие свои мысли по твоему вопросу. Вообще, желание тех желающих, которые ставят для себя задачу (хоть и теоретическую) увеличить количество лопастей, понятно. Так, как увеличение количества лопастей, но только стандартных (я имею в виду, не уменьшая хорду лопасти), при том же взлётном весе автожира, влечёт к уменьшению требуемого диаметра ротора. И в следствии - появляется возможность уменьшить высоту аппарата. Есть у недвухлопастных роторов и несущих винтов, конечно, и другие, довольно значительные плюсы. Но . Проектировать и изготавливать втулку для ротора с тремя и более лопастями ОООчень не просто. Это мягко говоря. Об этом то же уже где то писАлось (не пИИсалось). И цена такой втулки мигом вылетает из ниши относительно дешёвого узла . Очень привлекает простота (внешняя конечно) качельной втулки. И для желающих сэкономить деньжат, но при этом получить более компактный аппарат, чем с двухлопастным ротором, видится сразу только четырёх лопастный (минуя три). И самое простое им видится, именно, две качельных втулки. Но как уже много раз и во многих источниках было сообщено, «ФИЛОСОФИЮ» работы двухлопастного ротора, хоть как то, спецы и понимают. А вот эту самую «ФИЛОСОФИЮ» работы (и не столько аэродинамической, сколько работы другого рода) сложной системы , из двух качельных роторов, осмыслить, и в итоге выяснить все действующие на эту жуткую конструкцию нагрузки (для принятия соответствующих, "конструкционных" мер), пока, я так думаю, не представляется возможным. Или, может быть, возможным и представляется, да только тем спецам, которые уже пробовали это создать, не видится "рациональное зерно" в существовании этой, в роде, простой, но вместе с тем, такой сложной по сути, системы совмещённых роторов. Ну точно ! То, что касается создания совмещёнок : --Но какой смысл в качельном 4х лопастном роторе - оригинальности ради ? Действительно, чем двухлопастный качельный не устраивает ?
Значит, всё-таки, создание нормально и безопасно работающих совмещёнок, возможным не представляется. И от сюда вывод : --- желающему сделать свой аппарат компактным остаётся, на сегодняшний день, либо не дорогой, но с двухлопастным качельным и максимально лёгкий одноместный, либо не лёгкий многолопастный и, как следствие, цена элементов несущей системы получается заметно выше.Такие попытки за рубежом были, но на них быстро поставили крест.
!!! Эт какие же "лопаты-то" будут???!!!Ну, коэффициент заполнения можно и площадью лопасти набрать.
