все то же что написали только с некоторым дополнением
от мыльного раствора древесина может разбухнуть...
деревянный болван удобнее обтянуть самоклеющейся пленкой из хоз мага , типа d-fix на пленку нанести или мыльный раствор или вазелин... второй слой пленки ( не клеящейся) под 45 лентой
после намотки стекла ближе к одному намотайте утолщение из тонкой полоски стеклоткани или ровинга если есть в это утолщение удобно упирать оправку из трубы при спрессовывании изделия
на болван деревянный с противоположенной стороны от утолщения на изделии приклейте плоскую шайбу соответствующую диаметру болвана на нее удобнее опереть болван при спресовывании чтоб не "размочалить" дерево
снимать установив болван на хорошую опору, сверху упереть в утолщение отрезок трубы подходящего диаметра и увесисстым молотком ударить
