Подсветка приборов
Возможно ваша первая фотка не получилась, но если по ней смотреть, то видно что при таком расположении высвечиваются только выступающие из приборки элементы. А вот шкал приборов не особо видно :-/
Это не реальная приборная панель, а ее элементы смонтированные на стенде назначение которого не отработка светимости, а  изготовление жгутов под всю электронику (ее там будет много) и тестирование. Установлю на самолете (надеюсь) к маю, сфотографирую, тогда все будет понятней.
Эти фоты неудачные - я снимал в темноте и на максимальной яркости. В реальности все выглядит по другому. Попробуйте поэкспериментировать - линейка стоит всего-то 30 Грн (3,5 долл)
Можно применить светодиодную линейку - они продаются на авторынках. Гопники "на районе" применяют их для "наворота" своих убитых копеек  😱
А это используют американские рэднэки для наворота своих убитых Пайперов.
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/flexibleLEDlights.php
Спасибо за советы. Поеду на рынок, прикуплю светодиодов и буду экспериментировать.  Пока УФ подсветки интересней всего.
Совершенно нормальный, бюджетный, простой и эффективный способ. Себе также сделал. В неё совершенно спокойно можно и реостат врезать. Единственное надо над козырьком поработать, чтобы направление света отрегулировать и преломлять его в нужном направленрии. Весь комплекс работ - 1-2 часа отсилы.
под панель приборов делаем проставку из 4 мм оргстекла
Полностью согласен. А если панель приборов светлая? Что кстати рекомендуется. Однородно ярко светиться будет?  А по поводу цвета подсветки- можно трехцветные светодиоды поставить и получить разные цвета и освещенность.
  У меня тахометр подсвечивается голубым светом. Для глаз хорошо воспринимается. Если буду обычными светодиодами подсвечивать, то наверное остальные буду в таком же цвете делать.
  Сегодня купил светодиоды.  Синие, красные, УФ и ИК. попробовал подсвечивать шкалы приборов. Ни какого желаемого результата не получил.  Освещение УФ светом не дало результата. ИК тем более.  Получается что придется подсвечивать или синим или красным светом. Еще не понял что более приятно для глаза.
Естественно, что от УФ и ИК толку для этих приборов не будет, т.к. их шкалы предназначены для подсветки красным светом.
интересно а что используют настоящие ковбои вроде тебя... ;D ;D :IMHO то что есть в цессне чоли
@ Eddi, замечание принял. В следующий раз в конце поста напишу слово "лопата", чтобы было понятно, в каком месте смеяться над шуткой юмора.
а кто мешает обратную сторону фальшпанели покрыть непрозрачной черной краской?
кстати светодиодов лучше ставить по 4 шт на каждый пробор и запитывать параллельно по паре на случай отказа одной цепи всегда есть резерв 😉
в случае освещения вынесенным источником света -панель не желательно делать светлой т.к. кроме шкал будет светиться и сама панель
по поводу красного цвета - он рулит господа как наимее раздражающая подсветка -см. интерьеры кабин и авто - БМВ например 😉
Буду локально подсвечивать приборы, чтобы не засвечивать панель.  Пока думаю между таким вариантом   http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/_-80-2.jpg   (можно сделать что то аналогичное) , и вариантом внешней накладки двухслойного кольца под крепежные винты прибора.  Нижний слой из 2мм оргстекла, а верхний из пластины 1,5-2мм дюраля. Подсветка оргстекла светодиодом с задней части приборной доски через отверстие.
Я имел ввиду внешнюю сторону панели. Которая к летчику обращена. А внутри все естественно черная. 😉
И у меня на семерке красная подсветка, только разнообразия хочется..
А еще такой вариант:
    41,6 КБ · Просмотры: 288
    40,8 КБ · Просмотры: 237
    41,2 КБ · Просмотры: 229
  Можно поподробней об этих агрегатах? По такому принципу и хотел сделать.
  Поделитесь опытом, кто как реализовывал подсветку аналоговых приборов.
Приезжай в Грызлово увидишь своими глазами. Мы использовали фирму UMA. Выглядит так. Есть разные цвета (белый, голубой, зелёный, красный)
    17,8 КБ · Просмотры: 212
    12,2 КБ · Просмотры: 199
  Спасибо за приглашение.  Летом прилетал, теперь постараюсь в ближайшее время так приехать.
   А это приборы с подсветкой или накладки на них? Можно ссылочку?
по UMA  ищется в основном некая турман 🙂
а вообще идея недурна.
электрофлюоресцентная пленка (продается и пленка, и блоки питания) и толстая накладка.
элементарно делается самостоятельно. вплоть до лобзиком из фанеры 🙂
но желательно внутреннее кольцо делать конусом, чтобы в поле зрения не попадал источник света при взгляде сбоку.
