Полёты в космос
Всё не так просто и есть 9 шансов из 10 что их вернут в землю а не на Землю. А уж какой удар будет нанесён по имиджу некой страны страшно представить. Ситуация реально патовая. Сразу становятся видны прелести частого космоса.
Дракон изначально был семиместным. Запас по массе возвращаемого груза как раз составляет пару астронавтов в скафандрах. Место тоже имеется - багажный отсек. Никаких проблем это не вызывает. Вся проблема в том, что Дракон сертифицирован под 4х человек, и больше в него пихать незаконно и чревато репрессиями. Тем более, что никакого ужОса требующего немедленного возврата "хоть тушкой, хоть чучелком" нет. А потому просто полетит половинный экипаж, который на обратном пути подберёт застрявших. Но в случае, например, не приведи небеса, форс-мажора, аварии, в Дракошу спокойно можно уложить дополнительно пару человек на грузовую палубу. Проблема лишь в ложементах, те в фиксации астро/космонавта в положении для лучшей переносимости перегрузок и предотвращения его колбасенья по всей кабине. Ложементы делаются под каждого индивидуально и для разных типов кораблей разные, те несовместимы. А пара больших, в рост человека, пластиковых мешков и баллона-двух монтажной пены это решает. Ну ещё моток гофры и по паре строполент с замком-затяжкой на каждого. Как аварийный комплект, типа спасательных кругов и жилетов на корабле. Копирайт. Дорого )))
Маск кстати трилиардером стал, и на яхты , на дворцы денег не тратит, так что на ракеты до Марса у него достаточно
И он не один настоящий буйный. Джаред Айзекман профинансировал два частных полёта, в результате 7 человек , никак не связанных с государственными структурами побывали в космосе. Думаю таких айзекманов можно набрать приличное количество, главное чтобы государство не лезло. ))
Я раньше не мог подумать что найдутся люди готовые заплатить полмиллиона долларов за суборбитальный прыжок за вид земли с высоты 100 километров и три минуты невесомости. Однако таких оказалось довольно много.
Экипаж Polaris Dawn успешно вернулся на землю. Следующий предполагаемый частный полет Fram2 на полярную орбиту проходящую через полюса Земли.
Пока запланирован на конец этого года.
Кстати а много раньше таких полетов с людьми было? Через полюс
Дурацкий вопрос, но ответа не нашёл - как они ходят в туалет?)) Они же не всё время в скафандрах, а места скажем прямо маловато ...
Вроде не было пока. Такие орбиты обычно применяются для разведывательных спутников. Потому что позволяют охватить всю поверхность земного шара.
Причем вывод корабля Дракон на полярную орбиту с мыса Канаверал не тривиальная задача. Корабль не может безопасно садится на сушу. И при пуске должен уходить на восток обеспечивая посадку в океан при отказе ракеты на любом этапе полета. А дальше всю набранную скорость в направлении вращения Земли надо погасить. Это кстати одна из причин долгого времени полета американских кораблей к МКС у которой орбита имеет наклонение 51.6 градуса.
Не все время в скафандрах.
Тут есть ролик о том как это устроено
  • Мне нравится!
Reactions: 053
"Илон Маск планирует через два года запустить на Марс пять кораблей Starship без экипажа.
Об этом бизнесмен сообщил в Х.
По его словам, если полеты и посадка всех пяти аппаратов на Красную планету пройдут успешно, то через четыре года последуют миссии с экипажем.
Если же во время беспилотных экспедиций возникнут проблемы, пилотируемые миссии будут отложены еще на два года.
Маск пообещал дать возможность побывать на Марсе любому, кто пожелает. "
Есть желающие? 🤔
StarShip - дерьмовая идея и неправильная концепция корабля для любых полетов дальше, чем НОО. И не будет он ни на Луне.... ни на Марсе с возвратом. Совсем надо все делать не так. Если Маск силен в ракетах... то беспомощен в ДОС, кораблях и посадочных ступенях.
Безосновательные утверждения.
Ракетная посадка, минимум не хуже всех остальных.
Сталь вместо люминь-литевых сплавов с теплозащитой минимум не хуже.
Итого массовое совершенство Старшипа примерно на уровне.
Без многоразовости - фигня. С многоразом - имба.
Маск гений. Именно потому, что смог сложить два и два. В силу незашоренности
Имху
Еще можно напомнить что Маск безусловно хотел бы использовать например ядерные технологии и разработать хотя бы тепловой ядерный двигатель. И получить удельный импульс вдвое выше химического водород-кислородного двигателя. Но увы такие технологии для частников практически недоступны. Получить разрешение на посадку Старшипа оказалась сложная задача. А теперь представьте что частник захочет провести наземное испытание ядерного двигателя или запуск его в космос для испытания там. Невозможно такое представить. Так что Маск использует максимум из ему доступного а не самое перспективное решение в принципе.
в текущем моменте много людей появилось у коих свободных "полмиллионов" в достаточных кол-вах: много разов Х полмиллионов & желание потратить эти полмиллионы экзотически...🤔
