помогите разобратся с тягой
sergey891
всем доброго времени суток! Луганский если немного затяжелишь ... макс обороты упадут до 5000-5200 (на них будешь взлетать...)  стат.тяга будет 155-165...в крейсере обороты будут 4000 скороподемность 3 м\с .это оптимальный вариант...и по цене и по заморочкам...тел в Луганске +38 050 486 16 07 Удачи!
Delta Vit
Я люблю строить и люблю летать!!!
оренбург
мне тоже такие цены выдвигали, а как оказалось это дилеры какие то ихние, найди ник женя 66 он у них винты недавно покупал у него наверняка контакты остались.
а как точно пишшется  женя 66??? русским или латинским
под так ником не обнаруживает никого
Delta Vit
оренбург
всем доброго времени суток! Луганский если немного затяжелишь ... макс обороты упадут до 5000-5200 (на них будешь взлетать...)стат.тяга будет 155-165...в крейсере обороты будут 4000 скороподемность 3 м\с .это оптимальный вариант...и по цене и по заморочкам...тел в Луганске +38 050 486 16 07 Удачи!
Сергей! спасибо за ответ!
А увас по ходу такой же двигатель или есть опыт с этой заморочкой?
explorer
мужики, подскажите пожалуйста какие обороты развивает субару еа-71 на месте с средней загрузкой? У меня че то больше 4500 не крутит, правда карбюратор и зажигание еще толком не отрегулированы, винт киевпроп 174 см
umf
Я люблю этот Форум!
Люберцы
У нас в клубе(там, где Женя Колесников) 4 винта от Лугапроп. К качеству претензий нет и работают ребята без предоплаты. Оплата по факту получения. 1 винт на Хирте 2706, 2- на 503,3 -на РМЗ-500, 4- у Жени на Сузуке М-13. Гребут винты хорошо.
Старый Макс
Улетел навсегда. Погиб в Непале
Если попытаться и образно и доходчиво...пробывали многие винты и фирмы -лучше луганских пока не было.За прошлый год в сумме (3 мотодельты и один самолёт )налетали 1200 часов ,к винтам никаких притензий .Можно посчитать и за рекламу ,но когда человеку впаривают некачественный товар ,это не есть хорошо.
А здесь можно быть спокойным ...правда цены пошли выше  :)
Delta Vit
оренбург
По поводу Лугапроп:
сегодня ответили на запрос и сказали что необходима предоплата 100% ,а потом отправят винт
450уе
Delta Vit
оренбург
В зависимости от шага винта,у меня пока нет возможности
поробывать винт с изменяемым шагом ,но перепробывалл несколько деревянных двухлопастных
и вот результат на одном и том же винте с родным карб. макс об. - 4500, с карб 2106- 4700 но поменял топливный жиклёр первой камеры и воздушный второй камеры,
с волговским карбюратором - 5000 об/мин ,но есть провалы
сегодня испытаю карб 2108
какой у вас редуктор ???
sergey891
Всем здрасьте! У нас на дельте стоял  -71...счас на самолете -81.редуктор такойже....Луганский подходит...но можно и побольше тяги взять.....Пиши телефоны : +38 067 732 58 87 - Виталик (Днепродзержинск) все такое же как у Вас.../ +38 067 209 4202 Юра ( Киев) винты дорогие, но отлично подходят под СУ с авто двигателями....проверено и на Субару и на Сузуки и на Хонде..... /+38 050 669 2703 - Сергей (Харьков) деревянные ,можно с изменяемым шагом...отличные и дешевле чем у Юры...могу список продолжить .....если нужно кому.....       С Киевпропом может и не дать больше 4500.... Карб ставьте от -08....
Delta Vit
оренбург
Всем здрасьте! У нас на дельте стоял-71...счас на самолете -81.редуктор такойже....Луганский подходит...но можно и побольше тяги взять.....Пиши телефоны : +38 067 732 58 87 - Виталик (Днепродзержинск) все такое же как у Вас.../ +38 067 209 4202 Юра ( Киев) винты дорогие, но отлично подходят под СУ с авто двигателями....проверено и на Субару и на Сузуки и на Хонде..... /+38 050 669 2703 - Сергей (Харьков) деревянные ,можно с изменяемым шагом...отличные и дешевле чем у Юры...могу список продолжить .....если нужно кому..... С Киевпропом может и не дать больше 4500.... Карб ставьте от -08....
а что нибудь скажете про финишпроп - казань???
Delta Vit
оренбург
хотелось бы узнать мнение кто на них летает или летал
а не от того кто их продаёт
каждый хвалит свою телегу
explorer
у меня редукция 2.5 когда делал замеры шаг на винте был 1.2 многовато наверное? Карбюратор стоит солекс от волги, на оборотах 3000-3600 идут небольшие перебои, говорят этот карбюратор сильно беднит смесь. Завтра будет колдовать мастер
AeroM
Знающий не спорит ....
Финишпроп , отличные винты сам пользую , нареканий нет не хуже луганских, комуто правда кажется что шумноватые, а саблевидные на толкач  :-? невидел чтоб ставили, видел только в тянущем варианте...
explorer
сегодня решил обойтись без мастера, на винте выставил шаг 1, обороты поднялись до 4900, провал с перебоями устранились установкой впрыскивателя ускорительного насоса от 08, только пришлось впрыскиватель второй камеры загнуть в первую и все стало ок. осталось еще с жиклерами чуток поработать и все  :)
Delta Vit
оренбург
Испытали новый винт
тяга 140кг, скороподъёмность с одним пилотом 5м/с
вдвоём 3м/с
при этом забыли капот на крыло ,что думаю сильно повлияло на качество крыла
тем не менее пилоты советуют заказать трёхлопастник
что скажите профи???
