Да ничего там не модифицировано. Вся фишка в повороте профиля на 4 градуса, чтобы нижний обвод стал горизонтальныммодифицированный профиль NACA 4414
19,2 КБ Просмотры: 118
Изменение положения осей координат X и Y отсчета на равные 4 градуса, вряд ли можно назвать модификацей профиля.... скорее это установка угла атаки крыла аэродинамически (ну , типа как крутка где каждая неврюра имеет свое отклонением)Так поворот - это тоже своего рода модификация.
Как то привык с точными цифрами работать а не с картинками. Отюда и вопрос.А в чем проблема чтоб распечатать? вроде скан профиля есть
В характеристикахИ еще вопрос в чем разница между P-II, P-III и NACA 4414.
Тот который был рекомендован конструктором (наверное он что-то считал исходя из собственных соображений)Какой все же предпочтительнее для такого ультралайта.
Еще бы почитать откуда на Понике крыло и кто конструктор самолета-донора. Сразу бы стало ясно почему не Р-III, а 4414 (так не догадаться конечно)Что то не пойму. Почему используют этот NACA - 4414
"Пятерка" за прилежание ;Dа на 3 стал... так к слову
В цитатнег!И еще. Повернул 4414 на 4 градуса а низ не стал горизонтально... а на 3 стал... так к слову
54 дюймаКакая хорда профиля у Поника ???
Ну дак не америкос же а ближнее зарубежье. Хоть и Европа.
Таки 1510мм. как не крути. И у макса и у пони... по чертежам...54 дюйма
HiMax, MiniMax, PoniMax - название на мысли не наводит? Конструкция фюзеляжа Поника хороша тем тем что на него можно цеплять любое крыло от самолета с похожей взлетной массой. Изначально у человека остались крылья от разбитого ХимаксаЯ же писал не про хаймакс. Поник имеет инструкцию на ... хмм наверное Чешском языке. Отсюда и мысли по поводу профиля.
54 дюйма= 1371 мм, но никак не 1510. Нет на самолетах Айсона ни одного с крылом длиной хорды 1510 ммТаки 1510мм. как не крути.
Это хороший профиль, высоконесущий, а для "экспериментов" его наверное достаточно ставить без начального угла атаки 3 градуса (не разворачивать)и профиль оставлю. как в оригинале
