Ponimax - третий брат из семейства Максов.
yurcha11
sasaxolop, говорят, в Прилуках есть фабрика, выпускающая различные ткани. Там брали какую-то ткань, какую точно - не скажу. Для нашей нагрузки на метр квадратный нужна удельная плотность ткани 120-130гр. на кв.метр. А ткань по этой ссылке  http://kiev.all.biz/lavsan-molochnyj-filtrovalnyj-rulonami-i-pometrovo-g1878507  термоусадочная, но эмалитить нужно будет. Если у тебя есть возможность, узнай об этой ткани из Прилук. У меня также этот вопрос стоит на первом месте. Если все будет хорошо, то летом нужно будет заниматься обтяжкой
sasaxolop
Написал им письмо ждем ответа.  Вроде все понятно теперь стало, пока холодно нужно все найти необходимое. Какие трубы на подкосы к крылу ? толщина, длина ? можно их просто заменить на круглые ?
sasaxolop
Пришел ответ  :(
Доброго дня
Згаданої тканини в нас не має.
18.02.2015, 11:28
yurcha11
sasaxolop, по какой ткани тебе пришло письмо? по фильтрлвальной или из Прилук?
yurcha11
Попытался определить принадлежность к дюрали пяти образцов с металлолома азотной кислотой. Что получилось буду еще разбираться. На первом фото кислота на образцах кипит, на втором кислота уже стерта тряпкой. Там, где кипела потемнее, после того как протер тоже темнее пятно
sasaxolop
ПРИЛУКСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ПАО сюда писал, спросил была хоть на подобии ткань - пока молчат
KCB
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Ребят по поводу ткани,вот прекрасный образец полиэфирки есть в свободной продаже цены колеблятся от 115 до 82 руб в зависимости от производителя за м/п при ширине 1,5м.Есть белого цвета
Такой тканью обтянут вот этот самолёт http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/sized_IMG_7412.JPG
sasaxolop
Ткань для катамаранов      толщина 140 - 160      нить ПА      плотность - 285±31      нагрузка -200 и      175, Так емалитить ее надо эту полиефирку ?
sasaxolop
http://prom.ua/p19399456-kurtochnaya-oksford-210.html я так понял такая у нас в Украине, так ее надо емалитить ?
KCB
Я люблю самолеты!
Новосибирск
На кэмпере тот что на фото по ссылке эмалитили,хотя ткань и так прекрасно тянется ,но с эмалитом звенит как барабан,думаю можно и так и так.
sasaxolop
вопрос зачем эта ручка как она называется и что делать, и что за дырявая труба между трубками конструкции ?
yurcha11
На первом чертеже ручка для управления флаперонами. На втором упор(дырявая труба), не дающий смещаться трубе дет04-07
G
gonchar1977
Это ручка управления флаперонами. Насколько я понял, между трубами вложен листовой фторопласт, а "дырчатая" труба - это фиксирующий хомут.
Я решил этот узел немного по-другому, позже выложу фото.
22.02.2015
Ответ #872 - 13.05.12 :: 13:34:52
yurcha11
Stanislav Kuzin, ткань по этой ссылке  http://www.logos-group.ru/catalog/1148/00222356/ имеется в виду ткань плащевая OXFORD 210T PU 1000 150 см применялась на кэмпере?
sasaxolop
этот рычаг нужен при взлете -посадки - он как закрылки ? (без него обойтись нельзя ?)
sasaxolop
Все наверное по гаражам все строят ? молчек в теме, и на вопросы не отвечаете ...  Вот так я погнул 4-ку
