erisky
- Откуда
- г.Оренбург
Тогда стоит заняться его облегчением. Вырезать всё лишнее изнутри. Лапшин им Ларос обшивал.использовал листы Алюкобонда толщиной 3 мм,ужасно тяжёлого
Ну Ващеееее.... ну Робертос молодчага, ну нема словВот что мы имеем на данный момент. Работаю один ,по выходным ,и после работы ,никого не могу втянуть в свою религию . Варить начал 17 декабря ,стартовал хорошо ,работа быстро шла ,но весь март почти переболел гриппом ,ничего не сделал ,только покрасил.
Нет смысла в облегчении: при весе равном 1.3-миллиметровому дюралю ( примерно 3.6 кг/м[sup]2[/sup]) площади сравнительно невелики, и много выиграть не выйдет.Тогда стоит заняться его облегчением. Вырезать всё лишнее изнутри. Лапшин им Ларос обшивал.
Ну Ващеееее.... ну Робертос молодчага, ну нема слов [/qсВот что мы имеем на данный момент. Работаю один ,по выходным ,и после работы ,никого не могу втянуть в свою религию . Варить начал 17 декабря ,стартовал хорошо ,работа быстро шла ,но весь март почти переболел гриппом ,ничего не сделал ,только покрасил.
Спасибо ,я старался !
Я тоже так подумал ,больше мне лист нигде не понадобится . Прелесть алюкобонда в том ,что его не надо усиливать ,он сам по себе плотный ,не нужны стрингеры . Завтра попытаюсь выложить расчёты полок лонжеронов крыла ,что бы вы меня проверили ,сегодня запарился на работе .Нет смысла в облегчении: при весе равном 1.3-миллиметровому дюралю ( примерно 3.6 кг/м[sup]2[/sup]) площади сравнительно невелики, и много выиграть не выйдет.Тогда стоит заняться его облегчением. Вырезать всё лишнее изнутри. Лапшин им Ларос обшивал.
А чем же тогда заниматься? Там полиэтилена (или ещё чего) основная масса. Убирать почаще до внешнего слоя люминия, хоть клетками, хоть полосками. Там люминия 0,6-0,8 мм в общем.Нет смысла в облегчении
Не подскажете,какой получился вес шасси без колёс? И какие применялись трубы,диаметр,толщина стенки?Сварил стойки шасси
Пол квадратного метра нержи 2мм будет весить 8 кг. Можно оцинковку 0,5 мм будет около 2 кг. Выдержит и сразу не прогорит. только на выходе воздуха из под капота тоже с полметра надо обшивать огнестойким.Пожарную перегородку переделайте на более огнеустойчивый материал...нержавейку предположим,толщиной 1-2 мм...
А чего "бестолковку" ломать?Берём спецификацию с чертежей J-3 и смотрим,что ставил Mr.Piper,на тот самолёт на котором катал First Lady of America ms.Ruzvelt :IMHOПол квадратного метра нержи 2мм будет весить 8 кг. Можно оцинковку 0,5 мм будет около 2 кг. Выдержит и сразу не прогорит. только на выходе воздуха из под капота тоже с полметра надо обшивать огнестойким.Пожарную перегородку переделайте на более огнеустойчивый материал...нержавейку предположим,толщиной 1-2 мм...
Проложенный между слоями алюминия, пластик, обеспечивает высокую жесткость - намного большую, чем просуммированная толщина алюминиевого листа.А чем же тогда заниматься? Там полиэтилена (или ещё чего) основная масса. Убирать почаще до внешнего слоя люминия, хоть клетками, хоть полосками. Там люминия 0,6-0,8 мм в общем.
В одном казино висел плакат с надписью: "Не лезь подсказчик к игрокам - а то получишь по зубам" (с) Ярослав Гашек. Этот текст очень подходит, т.к. противопожарной перегородки из двух- и даже одномиллиметровой нержавейки не ставят даже на куда более крупных ЛА: Нормы допускают применение без испытаний огнестойкости нержавейку толщиной всего более 0.3 мм, т.е. любую, взятую из наличия, или конструктивных соображений.Пожарную перегородку переделайте на более огнеустойчивый материал...нержавейку предположим,толщиной 1-2 мм...
А спецификацию истребителя Zero взять не предлагаете? Есть отечественные регламентирующие документы, напр. АП-23, сосредоточившие в себе ВСЕ необходимые требования; есть и их европейские и американские аналоги.А чего "бестолковку" ломать?Берём спецификацию с чертежей J-3 и смотрим,что ставил Mr.Piper,на тот самолёт на котором катал First Lady of America ms.Ruzvelt
Вот, действительно, откройте, и почитайте.Вот теперь автор конструкции и откроет АП-23(я тоже кстати))))НУ и толщину 0.3 наверное применяют в комплекте с системой пожаротушения на ВС
С почином Робертос,хорошо смотрится работа. Однако советую все делать по чертежам и материал применять тоже соответствующий т.к. может набежать разница в весе и центровка поплывет. Удачи.
Спасибо ! Вес полюбому набежит ,я знаменитый мастер собирать бульдозеры. ;DПоразительная работоспособность. МО_ЛО_ДЕЦ!
Незнаю ,я не взвешивал ,но без колёс ,ничего не весят .Не подскажете,какой получился вес шасси без колёс? И какие применялись трубы,диаметр,толщина стенки?Сварил стойки шасси
По мощности думаю хватать будет ,но капотировать будет геморройно ,стартер торчит нехорошо в сторону винта .Думается ХОНДА будет к месту на этом самолетике
