посоветуйте посадочную фару
Основной плюс ксенона-ламп полно ,оптики полно-только выбирай,притом просто руками в магазине,светит ГАРАНТИРОВАННО хорошо!
Светодиоды тож светят , а ценник рухнул с 70$ ( год тому )  до 9$.  1300 lm
http://www.ebay.com/itm/Hot-High-power-1300-lm-Cree-T6-XM-L-LED-Torch-C8-5-Switch-Mode-LED-Flashlight-X7/181117505361?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D6929529119964188769%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D1%26sd%3D181117505361%26
IP67 170-250V to DC12V 100W LED Driver Power   =  41$
http://www.ebay.com/itm/IP67-170-250V-DC12V-100W-LED-Driver-Power-Supply-Waterproof-Aluminum-alloy-/380619160309?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D14349%26meid%3D6920163734396767436%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D2%26sd%3D220861101441%26
1000 Lumen
http://www.ebay.com/itm/Hot-High-power-Cree-T6-LED-torch-X3-T6-flashlight-1000-Lumen-5-switch-Mode-LAMP/170912965629?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D6929317221343003050%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D181117505361%26
Свет диода фокусируется одной или двумя линзами (можно управлять лучом ) , или приспособить  старый советский объектив  ( вааще фантастиш )
    кит набор , заявляют 150 вт   11000-12000LM
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=LED+Light+High+Power+%2B+Lens+Reflector+%2B+Driver&_sacat=0&_from=R40
сможете показать готовый фонарь со 100вт матрицей указанной
выше,мне не попадалась,хочу посмотреть(с правильной оптикой должна быть УХ..).
  100вт фонари есть ( собраны из китов ) . Проблемы с охлаждением диода тож есть .
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=LED+Light+High+Power+++Lens+Reflector+++Driver&_sacat=0&_from=R40
Размеры драйвера и радиатора впечатляют 🙂
И всё это надо запихать в ...
Я к тому ,что с ксеноном всё просто,например-берём,что на фото и вставляем ксенон.
Именно с этой фарой проделывал лично(не для авиа),правда выгорел кусок рефлектора размером с 15мм(в одном месте над лампой),но при работе более 30 мин.
Хочу услышать человека который в живую видел LED фары которые не оставляют шансов ксенону по освещённости,его мнение.
    65,3 КБ · Просмотры: 120
  Светодиод  значительно превосходит ксенон  по стойкости к ударам , сотрясениям и вибрациям .   Ксенон  очень хрупкая конструкция ( с моей колокольни ) .
  Диод 50w  = 4700-4900 Lumens   цена US $7.50
http://www.ebay.com/itm/1-x-50W-Warm-White-LED-Lamp-Chip-2900-3100K-Bright-Light-Bulb-High-Power-/200912928506?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec757fefa
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=50W+LED+Driver+Power+&_sacat=0&_from=R40
+ Линзами у диода регулируется дальность
Извини , опять теория,невидел стрясённых ксеноновых ламп (может вместе с авто 🙂 ) там нечему стряс.
Извини , опять теория,невидел стрясённых ксеноновых ламп (может вместе с авто) там нечему стряс.
Только практика , диодные фонари падали о землю многократно и продолжают светить , а ксенону хватило одного раза .
Ксенон о Землю ,раскажи как  😉
Желаете повторить ?  Можно начинать с недорогих моделей .
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=xenon+lamp&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=xenon+Flashlight&_sacat=0
Ручные фонарики не в счёт ,раз об дерево..(легко придать ускорение..),для переносного для себя только диодики!
Отсчёт начать  с 35вт автоламп!
Можете долго ржать, но просмотрев много инфы по фарам, поставил себе наши, от ВАЗ 2106, две штуки дальнего света (только ищите оригинал, а не какой кооператив). Единственное что составило им конкуренцию- фары HELLA. Слишком высокая стоимость. Шестерочные фары относительно не большие и стоят 200 руб., и светят очень даже не плохо, а использовать можно как галоген так и ксенон. Собрал в один самодельный блок и врезал в низ обтекателя. Эффективность проверю в середине мая. В авто тюнингах прорва маленьких и очень даже удобных фар, но! они все туманки и светят под носом. Эффективных диодок не встречал, хотя рассматривал и очень даже мощные ручные фонари, как правило хороши только в рекламе, хотя тех. характеристики очень даже внушительные. Есть интерес пишите в личку.
Юзал модель  85W , светит  отлично , изделие очень хрупкое  и надёжность и ресурс  китайские .
http://www.ebay.com/itm/45-65-85W-8500Lumen-HID-Xenon-8700mAh-Torch-Flashlight-Camping-Hiking-on-sale-/290815404296?pt=US_Flashlights&hash=item43b5f2e908
So svetodiodami tozhe samoe. Est' u nas odil "liubitel' " LED lampoczek. Smejalsja, govorit 3W, 5W ,7W napisano, a iz rozetki vse pozhemu ~ 4W zhriet kogda merit' nachinaesh.
Pri LED diody kotoryje svetit <100lm/W mozhete poczitat' u Philipsa no ebayskim kitajcam do nix poka daleko plyt'
Kstati ponravilsja fonarik s 10W? diodom. Dolzhen ne ploxo gret' ruki pri zimnej rybalke' vopros tolko dolgo li batareiki emu xvatit 🙂
По сравнению с ксеноном светодиодные источники света имеют массу преимуществ
http://www.ebay.com/itm/100W-Warm-WHITE-LED-Lamp-2850-3050K-Bright-Light-Bulb-High-Power-9500-Lumens-/330902928978?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0b59fe52
http://www.ebay.com/itm/100W-High-Power-LED-Cool-White-9000LM-100-Watt-LED-Lamp-Bulb-Chip-Super-Bright-/230961539201?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c6616881
http://stores.ebay.com/witopower/100W-LED-/_i.html?_fsub=4287047014
Все клево и даже инсталировать в фару можно, но есть вопрос - а где для таких LED матриц на борту найти 32-34 V DC?
Можете ржать очень долго, для ночной работы на химии ставил шесть фар от ВАЗ-2106. Две светили вперед, одна ниже другая выше и две в сторону вниз. Боковые включались только на вираже. Но очень помогают контролировать положение в темноте. Еще вариант использования - подсветить коллеге, когда идешь сбоку и выше. Если ставить только оптический элемент, получается легкая простая конструкция. Светит пристойно.
Сейчас хочу поставить светодиодную, но то, что видел не внушило доверия. Собирать из диода, линзы, корпуса не считаю хорошим решением, время есть куда потратить. Вот готовые бы... Очень хочется узнать мнение тех, кто пользовался светодиодными фарами.
Уважаемый OSS
Я про 100вт не говорил, я так понимаю речь шла про 100лм/вт. Себе купил две вот таких. http://24x7diy.com/product_info.php/cPath/23/products_id/172. Там по ссылке есть еще наглядное видео в сравнении со штатным светом КТМ. У меня микродельт, генератор не очень мощный, хотелось более надёжное, энергоэффективное  и лёгкое  решение поэтому галогенки отпали. Хоть литий LiFePO4 аккумулятор и выдержит пусковые токи целой люстры ксеноновых фар на время посадки, но  из-за веса и необходимости еще блоки розжига где-то размещать на быстроразборной тележке - ксенон тоже отпал.
Фары нужны всего несколько минут в момент посадки. Пробовал, за это время они нагреваются лишь слегка. На дельте будет меньше, т.к. будет обдув в полёте. Замер показал, что потреблениё 2-х суммарно 74вт. Свет и по характеристикам и субъективно близок к ксеноновому. 6200лм имхо для моих целей достаточно даже с запасом, особенно с учетом что у микродельта посадочная скорость меньше. Многие летают на двухместных с 1-2 галогенками успешно. Собственно нужны они мне для посадки в сумерки на знакомую полосу, т.к. был разок, когда в сумерках на выравнивании и выдерживании ошибся с высотой и посадка получилась жесткой.
Рассматривал и велофары, но хотел сделать именно питание от бортовой сети (компактнее, легче и проще в эксплуатации), а у вело как правило напряжение ниже. Купил с рук по случаю. Фары на посадке пока опробовать не успел, т.к. недавно поставил.  Бонусом оказалось, что их можно запитатьчерез блок управления обогревом, так что их можно использовать не только на посадке, но и в течение всего полёта как мощный стробоскоп с регулируемой частотой.
Кто будет устанавливать ксенон, обращайте внимание на цветовую температуру. Желательно брать до 4300К в  крайнем случае 5000к (кельвин). Это обусловлено физиологической особенностью глаз заточенных на солнечный свет и несмотря на то, что при меньшей цветовой температуре световой поток Лм тоже будет меньше, но видимость (особенно в плохую погоду) будет лучше. Именно поэтому фирменный, а не тюнинговый ксенон никогда не бывает "синюшный".
Если цена не имеет значения, то можно обратить внимание на фары пролайт http://sv-et.ru/category_3.html выбор формы и мощности на любой вкус. Попадаются в автомагазинах в наличии.
Как бюджетный вариант можно рассмотреть мощные потолочные лампы на 12в типа вот этой http://www.lightwerk.ru/led-lampyi-dlya-tochechnyih-svetilnikov/lwk-lamp-mr16-8w-mds-45deg.html КПД правда не ахти, есть получше  кпд http://www.insvetcom.ru/shop/UID_3193.html. Есть и более мощные если поискать. По сути готовые фары. Подобную  установил  на электромотоцикл сыну-хватает. На дельтик кстати изначально хотел делать люстру из 5-6 таких. Плюс в том, что свет можно распределить как надо направив каждую под нужным углом, но выходит габаритно и тяжелее, посчитал что ради посадки в сумерки оно того не стоит.
Больше добавить и нечего mz и остальные уже кучу вариантов предложили.
