посоветуйте посадочную фару
Светодиодный фонарь излучает не полный видимый спектр, а лишь три цвета в очень узком диапазоне. Кажется синий, красный и зеленый. А видим мы то, что отражается от предметов. Так, я и все мои знакомые в свете светодиода, даже очень яркого, не видим теней. Особенно на однотонном. Снежная или пыльная серая дорога. Может это связано с несвойственным глазу поглощением- отражением именно трехцветного излучения. Хотя, с обыкновенной галогенкой всё видно.
I escio vopros: kakoi radijator nuzhen budet dlja otvoda 100W tepla
   Радиатор нужен с хорошими размерами .
So svetodiodami tozhe samoe. Est' u nas odil "liubitel' " LED lampoczek.
  Все китайские игрушки которые  заявлены с максимальными характеристиками - немножко лохотрон .
Ушли в обсуждение. Но на мой, предельно конкретный вопрос, в самом первом посте, никто так и не ответил. Из тех восьми вариантов, просто ткните пальцем в один - какой оптимально подходит для дельталёта. Я ж е говорю - с английским не очень. Поэтому мне трудно понять - может какие-то фары безкорпусные и предназначены только для монтажа в закрытых полостях, может для каких-то корпус надо приобретать отдельно, может какие-то не подходят по электротехническим параметрам и .т.д.
Кому не сложно, посмотрите и ткните пальцем - купи вот эту. Всё!!! Спасибо.
Да, фары будут иметь навесной монтаж (где, пока не определился).  Т.е не будут врезаны в обтекатель. Круглые, я так понимаю, все "врезные", да?
Я бы выбрал 1-й вариант как самый мощный. Равняется примерно ксенону. Еще нравится такая форма, очень удобно такие под днищем обтекателя расположить. Генератор потянет несколько штук любых (тем более они для посадки и работают недолго) по напряжению тоже подойдет любая.  ИМХО сначала надо определиться с тем, куда будет ставиться, а потом исходя из компоновки и нравится-не нравится  выбирать.
В  теме  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1365446862
можно разглядеть фару, стоящую на обтекателе Хондалета. Прожектор дальнего света, с рукояткой для регулировки  под галогенку Нз, но стоит ксенон, 5000 град , не голубоватый, а чисто белый свет. Даже одна такая фара(у второй крепление сломалось) позволяет уверенно химичить ночью. Дальнобойность около 1,5 км, плюс легкий фоновый ореол по бокам.
Спасибо. Еще вопрос. Эта фара "самодостаточная"? Т.е. никаких дополнительных блоков (типа блоки розжига или всякие там стабилизторы и преобразователи напряжения, радиатор охлаждения и.т. д) не требуется? Просто подключил и всё? Либо какие-то компоненты надо приобретать отдельно?
Фара абсолютно самодостаточная, ей самой больше ничего не потребуется, но если выключатель "нежный" и на ток 3А не расчитан, то потребуется включение через реле, т.к.  иначе контакты будут подгорать.
2 фары соответственно от 6А. Есть еще пара нюансов.
Несмотря на наличие 2-х крепежных комплектов возможно придётся что-то колхозить на самом дельталёте для ее крепления в зависимости от выбранного места расположения. Но это относится абсолютно к любой фаре, т.к. готового решения в Вашем случае не существует.
На фаре используется какой-то герметичный разъем. Найдёте такой или нет или ответная часть идёёт в комплекте - вопрос. Можно отрезать и поставить любой другой (не забывая про полярность) , но тогда можно лишиться пожизненной гарантии (хотя вряд ли она потребуется).
По фарам я создавал тему, поищите там было много интересных советов по установке и вообще особенностям использования. Оттуда я узнал, например, что не должно быть засветки деталей находящихся в поле зрения пилота, что удобно иметь фару поворачивающуюся вместе с вилкой, чтобы можно было ей пользоваться еще и как фарой-искателем и многое другое. Перед заказом советую ознакомиться.
Спасибо большое! С монтажом и подключением понятно. Большие токи - через реле. А ссылочку на  тему не затруднит?)))
Можете долго ржать, но просмотрев много инфы по фарам, поставил себе наши, от ВАЗ 2106, две штуки дальнего света (только ищите оригинал, а не какой кооператив).
У меня две фары от ВАЗ-2106 дальнего света стоят добрый десяток лет и хорошо себя рекомендуют, в т.ч. и на химии.
Ну, извините. В любом случае спасибо!. С вашей подачи заказываю вот эту фару   http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/rigid91021.php
и ещё вот этот стробоскоп
http://www.aircraftspruce.com/pages/el/ledlighting_strobe/posistrobexp.php
Ещё высотник хочу тут же заказать
http://www.aircraftspruce.com/categories/avionics_instruments/av/menus/in/altimeters_0browse.html  , но, видимо с этим вопросом придёться создавать новую ветку.
  Фонарь на 100 ватном  светодиоде  и аккумуляторах .   В ближайшую ночь  планирую оценить  работу аппарата .
    78,8 КБ · Просмотры: 130
А авиационные лампа фары не хотите применить?                http://www.vaco.ryazan.ru/HTMLs/floodlight.htm
Уменя стоят две ЛФКГГ-12-75 прям в обтекателе,за пять лет ни одна не вышла из строя
    47,9 КБ · Просмотры: 131
Инфа по фонарю  Ответ #51 . ( из уст автора модели )
1. Светодиод  100 ватт  светит  незначительно лучше  ( на глаз оценить практически не возможно ) ксенона 100 ватт .
Преимущества перед ксеноном :
1    Диод включается мгновенно , ксенон разогревается ( для фонаря долго )
2   Свет светодиода более белый ( в сравнении с ксеноном )
3    Светодиод  более ударопрочная конструкция .
   Недостатки :
Даже с радиатором  как на фотке температура светодиода  100 градусов ( снижает ресурс ) , желательно меньше 70 градусов .
  Ресурс батареек только на  60 минут непрерывной работы .
Для фонарика моща хорошая ,  даже на  ЕБАЕ  фонарей с такой мощой пока не продают .
