Постройка АЖ Gyrobee по чертежам.
привет всем
Это зависит от манеры взлета, а не от конструктива.
На домике тоже можно взлетать по самолетному - едва приподняв переднюю стойку. А можно с первых метров поставить его на дыбы. Джироби изначально заточен под новичков. Отсюда простота конструкции, большая колея шасси и высокая посадка пилота.
Хотя передняя стойка мне не понравилась. Практичнее раздельное торможение.
Большая колея шасси это минус при пробежках по прямой. Трудно удержать, это видно на видео.
Большая колея шасси сделанна не для комфорта пробежег а для устойчивости аппарата и при раскрутке особенно! Вот еслиб при таком ветре Женя нечаенно преодкрыл бы ротор то и был бы кердык аппарату!   :IMHO:IMHO
привет всем максим извините никакого кирдыка небыло бы ветер по полосе самыи ничтяк для взлета имею опыт и взлетал при таком и сильнее ветре 3или 4 метра разбег
курсовая работа: "Разработка трехмерной модели автожира « Gyrobee»"
Не плохо, для начала... Чтобы было более реалистично, вот Вам модель силовой установки Rotax-503 с редуктором Е. Глушитель нарисуйте сами.
https://yadi.sk/d/EowFEwR0oVkGg
А пропеллер и карбюраторы(для вида хотя бы) вытащите вот из этой модели - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1309188399/7
    40,8 КБ · Просмотры: 256
Кстати, залез на форум сайта http://starbeegyros.com/ - компания, что продает узлы и готовые изделия на аппарат типа Gyrobee (на форум нужна регистрация).
Там задавали вопрос, насколько сейчас безопасна труба 2"х2"х1/8" - та, что идет на постройку аппарата.
Ну и был ответ (я так понял кого-то из компании), что сейчас рекомендована труба  2x2x3/16"
Дословно так:
"I would recommend a 2"x2"x3/16" in single mast.
Single Mast OR Redundant Mast
Information background: the original Gyrobee flew on a single 2x2x1/8" mast. The redundant mast consists of two 1x2x1/8" tubes bolted together.
Our single mast has been upgraded to 2x2x3/16". Our aerospace engineer consultant has determined that the single 2x2x3/16" mast is 13% stronger fore and aft and three times stronger side-to-side.
You can find this information and more in Building Gyrobees under the About tab."
Если точнее, то вопрос был про трубу для мачты: квадратная 2х2" или две по 2х1" (как в оригинальных чертежах). Ну, ответ вы поняли.
