Постройка АЖ Gyrobee по чертежам.
goodwin13 сказал(а):
В таком виде скобу может согнуть.
Я думал уже над этим..
Решил, что лучше пусть ухо погнет если что, или крепление, чем стойки повыворачивает.  :-?
Ничего там не вывернет...это Евгений припугивает снова...ввиду малого диаметра твоих колес моменты там будут терпимые ...если что колеса в букс пойдут,конечно все зависит от покрытия полосы ...и скорости,ну и конечно интенсивности торможения на сухом бетоне коэффициент большой ,но  до дыма не дойдет...если резина норм и липкая то по траве -букс а так .......да не инерции в 300 кг не хватит вывернуть максимум оська ленты погнется и то врятли главное не дюральку на уголок а стальку и..все буит нормалек... [smiley=thumbsup.gif]
В моем сообщении ключевое слово МОЖЕТ. Т. е  есть вероятность. Поскольку труба гораздо лучше  сопротивляется кручению, чем открытый П-образный профиль, постольку были даны соответствующие  рекомендации.
Кроме того, сейчас болты работают на отрыв. Они видимо выдержат, но на срез было-бы красивее.
Про профиль понятно и это однозначно. Труба стойки чуть меньше в диаметре чем проем уха, как раз туда две шайбы зайдут еще, которые обязательно поставлю, чтоб свести люфт к минимуму.
Болты на срез красивее еще как. Но пока на таком варианте остановлюсь все-таки.
Мдя..  :-/
В таком случае проще обойтись без сварки. Не срезая стенку уголка, воткнуть болт, закрепив обратной стороной как шпильку и срезав шляпку.
Разве в этом случае болт не будет выворачиваться в уголке, без упора в стенку? Получается нагрузка на само отверстие, куда вставлен болт.
Или я неправильно понял?
Ну как варианты ,можно так :
    74,9 КБ · Просмотры: 189
    130,8 КБ · Просмотры: 173
    48,5 КБ · Просмотры: 183
У меня на первой дельте были во времена 1 й -Перестройки  ...ничего нет - ленточные тормоза - не в восторге ---А ротор на зад перебрал ,мотор заглох, ветер потдул (встечка ) и назат покатилса .
Ну к алюминию сталь тоже не просто приварить
Таки нет 🙂 (в смысле согласен)
Только алюминиевый уголок, который снизу. А к которому ось цепляется - стальной.
Спасибо всем за помощь.
Вот, поставил тормоза.
    33,1 КБ · Просмотры: 177
    33,3 КБ · Просмотры: 188
Да, как в оригинальном чертеже, резиновый жгут.
    66,2 КБ · Просмотры: 203
Обалдеть вы не только красиво и аккуратно все делаете а еще и быстро....особо бысто.Очень похвально и даже по белому завидно.
Подскажите литературу по технологии постройки хвоста из алюминия. Или что еще может помочь этому процессу.
Посмотри самолетные ветки там много есть, завтра найду там где мне понравилось все понятно и хорошо видна последовательность.....
