Практик в гостях у Супера в Астрахани
Коля, я радиостанцию заказал...
Вот только хрен знает ,подойдут ли к ней мои шлемы.... :-?
Но связь нужна
-Об этом нужно было сразу сказать я ж не знал...... 🙁 да и кстати там они все равно по параметрам не подошли бы..
Вот фото моей гарнитуры,я её купил до шлемов..потом шлемы и она свободна пока.
    15,2 КБ · Просмотры: 365
    10,5 КБ · Просмотры: 376
Коля,давай так, придет радиостанция и я хоть посмотрю что там за разъемы. Спасибо за предложение.
Что касается автожира в Нефтекамске.....
Есть несколько затыков,которые решаемы,но их надо обязательно исправлять.
1- двигатель хонда работает ,мягко сказать не очень. В виду того ,что обрезаны все датчики.и комп закрыт для доступа...
Двигатель работает в аварийном режиме - чтобы доехать до мастерской.
2- очень большое тянущее усилие не ручке  .(триммер не спасает)
это тоже исправимо.
wankel@2000 сказал(а):
Хонду хвалят наверное ситема управления слишком кастрирована.
Слишком., на местном уровне с упроавлением не разобраться.
а в аварийном режиме это не лучший вариант.
:~) Мужики то что радиостанция необходима, это факт! Многие этого не понимают, и очень жаль! Радиостанци  необходима так же как С\У. :~)
delta912 сказал(а):
заказал станцию FL-760 ,а  шлемы достались вместе с автожиром...
и не понятно совместимы ли будут они...
Радиостанцию эту вроде хвалят...
Если вы заказали станцию, то там нет разъемов кроме обычного компьютерного. Поэтому вам надо еще докупать для ваших наушников. См. фото.
    125,9 КБ · Просмотры: 359
delta912 сказал(а):
Ребята, из бывалых кто нибудь сможет дать совет, на один скользкий вопрос?
Сейчас открылась тема, как бы сама по себе, про радиосвязь. Так вот собственно что произошло. Рация YAESU  VX-6R прекрасно работает на АЖ, но до того момента как раскрутиться ротор, после этого только шумы. Ротор остановится все приходит в свое состояние (рабочее). Пробывали ставить фильтра по питанию, "колдовали" с антеннами, даже рации пробывали у дельталетчиков (у кого какие были), рации любительского диапазона, даже ментовские, и все так же. Работают до того момента пока ротор стоит.
Что за хня? Может кто это уже проходил? По видимому тут наводка статического электричества от ротора. Потому как заметили, что во влажную погоду работоспособность рации существует, но в сухую погоду нет.
Мы как то вопросик этот обсуждали ... и все в шоке...  😀никто внятно не обьяснил природу сего явления..но всё  склонилось к тому что КВ радиоволны отражаются от всех препятствий и вращающийся ротор просто рассеивает волны в  сторону земли а они от земли вверх и опять в ротор..
и карочи некуды ..ни туды и нисюды...  ;D:🙂 😛 мож бред но факт  =фактом... :-[
Тысячи а может и больше вертолетов летает... ничего подобного
- Вертолетов с металлическими лопастями летает тьма и связь есть -это как понимать тогда?
По моему нужно искать правильную  установку расположение антенны и её настройку .
Для Lev D
Это  все статическое электричество от вращающихся лопастей. Видимо отсутствует электрический контакт между лопастями и мачтой( корпусом аппарата). Возможно из-за смазки в подшипниках. Если не закрытые -  попробывать заменить на графитовую (токопроводящую) или как-то сделать контакт с хабом типа токосьемника.
Конечно же как начнутся после весенней распутицы полеты, буду экспериментировать, и с антенной, и токосъемниками и фильтрами, и разнотипными рациями.
  Это все экспериментальным путем придется вычислять, спросил для того, чтоб как то облегчить путь, ну не ужели это единственный случай? Вдруг кто то с этим уже "боролся".
