Предварительное планирование перелета Москва-Первушино (СЛА-2013).
Akeon
On my way to Airliner Career
У меня нет грузового отсека. Можно сделать доп. бак, над основным есть место, но тогда с собой ничего не возьмешь — некуда будет класть. Ну, либо лететь без жены и использовать супротив РЛЭ второе кресло под грузовой отсек.
Понял, буду продумывать этот вопрос.
Блин, вот двухтактник :(
Виталик не расстраивайся. На худой конец единолично сможешь и больше 500 км покрыть!
Конечно обидно, что сам, но это лучше чем вообще никак  ;)
А что двухтактник да... копи денжку.
Ну и правильно :)!
Бензин я пользую 92-й (пятому не доверяю),
........ не доверять надо нашим российским барыгам от нефтебизнеса (особенно в московском регионе) они Вам и вместо 92-го с удовольствием ослиную мочу подсунут, заправляйтесь на проверенных АЗС, но даже у них просите паспорта, смотрите цвет, нюхайте запах + разговаривайте по душам с заправщицами(ками) объясняя что самолет, заправленный плохим бензином может упасть им на голову , этим Вы уменьшите свой риск "попасть" на плохой бензин, доктор сказал - для Ротакса 95! значит 95-й, а 92 - это на крайний случай ,... это  МЛМ  :-[ , а идея стОящая, Виталий, успеха Вам! :~)
Akeon
Это все, конечно, хорошо, но где на перелете взять нормальный 95-й бензин? Около «гнезда» понятно что уже знаем что где брать. А в дороге дело другое.
Brass
Татарстан
Виталий,конечно понятно желание имея свой ЛА,одалеть эти 1200 км. на нём.Но не будет-ли проще и дешевле приехать на авто с самолётом на специальном прицепе?Ведь воздушный маршрут всё-равно придётся конкретно ломать,да и риск не малый.У меня нет своего самолёта,но форум посещаю очень часто.Удачи.
@ Brass
Я вот тоже самолета не имею пока, но не вижу смысла в нем если  1200 км везти его на прицепе на авиаслет!!!
Может меня поправят имеющие самолет опытные люди?
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
C этим проблем не будет. На аэродромах по пути можно будет заправится, если предварительно договориться, конечно.
Проблема в том что такие аэродромы по этому маршруту расположены через 400 км. Это уже известые опробованные точки. Под Нижним это Охлопково или Бабино, под Казанью - Куркачи или Вишневка.
Промежуточные дозаправки надо либо организовывать самому либо искать людей на местах.
Akeon
@ Николай
На Птенце место есть за пилотом. У меня за сиденьями места почти нет,  либо для бака, либо для сумки. Его там очень мало, к сожалению. Ну, может, получится как-то извратиться и в крылья хоть по 5-10 л. пластиковых канистр уложить… вытянет ли самолет это все?
Akeon
@ поиск06
Андрей, я себе приглядывал, скажем, если лететь до Кстово (один из планируемых тренировочных дальних полетов), идти маршрутом «Батюшково-Небылое-Бабино-Кстово» (последнее просто поле где летает хороший знакомый). Плечо выходит до 170 км. Дальше Нижнего я пока не присматривался, правда. По вашему опыту, там есть.где вот так подсесть?
Есть мысль, что если лететь группой, груз легче раскидать между участниками, в т.ч. и доп. бензин с собой везти.
Brass
Татарстан
От Вишнёвки до Первушено опять-таки вёрст 450 не меньше.Почти на полпути этого маршрута есть прекрасный аэродром Сарманово,это бывший аэропорт МВЛ,полоса асфальт 1400 м.в хорошем состоянии. Его как дозаправочный  используют нефтянники и газовики-экспатанты Робинсонов,там наверное даже сотка есть.Примерно в трёхстах метрах функционирует АЗС "Татнефть".Если постараться можно подвезти из Наб.Челнов Уфимский или Лукойловский бензин,ими заправляются Челнинские авиаторы.Ещё есть в Нижнекамске сильные авиаторы,но там район аэродрома Бегишево.
@ Николай
Не сочтите за назойливость или  "бред" моего предложения но по моему на Джетфоксе можно подвесить "канистры-капли" между подкосами  сразу под крылом... литров по 10- 15 ,можно изготовить ,время есть..
А насчет увезет ли самолет все это то скажу так,главное побольше площадка, ведь исторический  взлет АНТ-25 произошел с "последней плиты" аэродрома ;)
Главное верить в себя и в свой самолет!
георгиевич
Насколько мне известно , для АНТ-25 еще был создан трамплин на аэродроме под Щелково (ныне Чкаловским)
Akeon
Учту, спасибо!
Не сочтите за назойливость или «бред» моего предложения но по моему на Джетфоксе можно подвесить «канистры-капли» между подкосами сразу под крылом... литров по 10- 15 ,можно изготовить ,время есть..
Я примерно так и подумываю сделать. Только несколько наоборот: внутрь, над баком, поставить доп. бак, который при повороте крана просто будет переливаться в основной, а вещи возить в контейнерах снаружи :).
Ну, есть ограничения аппарата. Потом, чем больше везешь, тем больше бензина расходуешь и тем больше насилуешь мотор — так что придется поискать некий приемлимый средний вариант. Ну, я еще плохо знаю самолет, чтобы такие нюансные вещи решать. Сперва доделать подвеску, потом переучиться. А там уже со страшной силой влетываться :).
Brass
Татарстан
Да не колдуйте Вы над своим аэропланом,как над воздушным танкером.Этот самолет создан в небольшой стране,для коротких перелётов.Так и поделите свой маршрут на участки с дозаправкой по-чаще.Например:Москва-Владимир-Нижний-Чебоксары-Казань-Сарманово-ПЕРВУШИНО.Расширите географию своих перелетов,заведёте новых друзей и т.д. и т.п.И лететь будете уверенно,т.к. у Вас всегда будет АНЗ топлива.Ни на что не претендую,всего-лишь мысли в буквах.
Akeon
@ Brass Все верно, но немного и в этот самолетик можно добавить. Десяток литров сверх того, что есть уже не будет лишним ;).
