@ nataliy
давайте я разберу по полочкам Ваш прибор
http://www.briskheat.com/p-317-acr-3-hot-bonder.aspx
Easy-to-Use Full-Color Touchscreen
Кто придумал тачскрин в месте, где работают с эпоксидкой. Его умажут в два счета. Клава должна быть отдельная тонкопленочная, которую можно помыть растворителем или заменить за 3 копейки :IMHO
NEW Fast Dual Vacuum System: Both a Built-in Electric Pump and Vacuum Venturi
Помпы и есть помпы. Наличие двух штук для ремонта совершенно не обязательно. Стоимость приличной моноблочной компактной помпы 500 долл новой и её предпочтительно иметь вынимаемой из кейса. Встроенная в кейс помпа это прежде всего проблема с эксплуатацией, ремонтом и заменой. При выходе из строя проще отставить на полку отказавшую и бросить в этот ящик исправную со склада
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
NEW Rugged Carrying Case and Improved Design
NEW Handles and Wheels for Easy Transport
140$ за эти строчки
http://www.pelican-case.com/15caonca.html
EASY Data Transfer with USB Flash Drive
Это конечно дает возможность разводить клиента на дополнительную стоимость ремонта, но хороший ремонт и так прилично стоит. Цена этого решения 15$.
UPDATED Software with Improved Interface
Теперь разберем сам процесс ремонта и всякие штучки и навороты, которые там гипотетически можно накрутить
Процесс включает в себя:
- подготовку поверхности к ремонту в которой прибор участия не принимает.
- укладку композитов (собственно вручную и опытным специалистом при непосредственном безучастии прибора)
- процесс полимеризации (прибор необходим только тут и на этом его функция заканчивается)
- финальная обработка поверхности (пилежка, шпаклевка, грунтовка и окраска. без применения этого прибора)
Итак, процесс полимеризации как он есть.
В теплом ангаре с применением правильных эпоксидок сильной необходимости в жестком темперировании нет. Аренда теплого ангара для ВС, максимальной взлетной массой до 2-х тонн (90% ВС АОН) или устройство временного полиэтиленового теплового шатра с прогревом от тепловой пушки в течении 2-3 дней стоит очень скромных денег и не является проблемой. Тем не менее, если уже очень сильно хочется можно купить у Вас или в аналогичной фирме грелку с термодатчиками и подключить управление к терморегулятору за 100 долл. Ступенчатое изменение температуры можно делать в процессе полимеризации композита, пользуясь часами за 5 долл и простейшей клавиатурой терморегулятора. Композиты довольно легко (не замечают вообще) неточности выдерживания температурного процесса в диапазоне +/- 2 градуса (у Вас то же самое +/-1.67С), что является совершенно тривиальной задачей для выдерживания простейшим ПИД алгоритмом. Самые дешевые терморегуляторы справятся с этой задачкой на 5++.
Вакуумирование в процессе полимеризации. Совершенно не всегда вакууммирование является допустимым процессом при ремонте. Например ремонт сотовых или деламинизированных пенопластовых сендвичей с использованием вакуума может привести к полной выбраковке работы и более сложному повторному ремонту. Ремонт внешних обшивок как раз в основном и происходит на сендвичных конструкциях, которые в основном и подвержены риску повреждений в процессе эксплуатации. Обеспечение равномерного прижима может осуществляться многими способами и без вакуума.
Single or dual zone
8.4" (213mm) touch screen
Dual vacuum system: Built-in electric vacuum pump and vacuum venturi for each zone
Universal voltage: 100-130VAC, 200-240VAC
30 amps output per heat zone
10 thermocouple sensors per zone
Accepts J-type thermocouples
Includes everything you need
- Обычно нужна только одна зона
- Ваш тачскрин никуда не годится, а графическая система не может воспроизводить игрушку Quake хотя бы, для развлечения оператора, ожидающего 24-х часовой полимеризации ;D
- про вакуумники писал выше
- Кого Вы хотите удивить? Прибор в современном мире по умолчанию ДОЛЖЕН работать 100-250 вольт иначе это совсем плохой прибор.
- 30 ампер на 220 вольт это 6.6 кВт этот параметр более понятен для потребителя. То есть можно подключить нагревашку под 7 кВт. С одной стороны круто, а с другой, трудно найти твердотелки меньшей мощности. Вы (как и все остальные) осуществляете темперирование посредством ШИМа и использование твердотельных реле наверное единственный вариант, который в настоящее время применяется в 99.9% случаев. Ничего нового Вы не придумали, да и не нужно это никому. Приборчики за 100 долл выполняют аналогичную работу не хуже Ваших.
- 10 термозон на один нагреватель это круто
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. А 500 сможете? Если Ваше термоодеяло конструкционно не обеспечивает равномерный нагрев по всей поверхности, то наличие даже 1000 термодатчиков не решит проблемы никогда т.к. нагреватель зоны всего один
![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- термопары типа J и K являются промышленным стандартом. Не говорите, что Вы знаете азбуку. Если бы терморегулятор не поддерживал эти типы термопар его можно было бы смело нести из магазина в помойку, ибо он никому и бесплатно в другом случае не нужен. Вообще, поддержка различных типов термопар это очень простая табличная функция, которая стандартизована и даже не является математической задачкой. Там просто из таблицы пересчетов берутся готовые значения температур, соответствующих напряжению, выдаваемому термопарой. Просто, как очищенный апельсин.
- Насчет того, что этот ящик имеет ВСЁ, что необходимо - откровенная ложь!!! Где комплект термоодеял? Где трубы и кабели? Всё это совершенно никогда не влезет в ящик. На самом деле, обязательно нужен второй ящик включающий всё остальное, от средств защиты (перчатки, 3М маска, очки, костюм) до расходных материалов и финишной краски с краскопультом для окраски отремонтированного участка. Если ещё прибавить проблему подбора колера, то одному человеку увезти с собой всё представляется мало реальным :STUPID
В Вашем каталоге на ACR3 начинается самое интересное при первом рассмотрении ;D
Operating temperature range: 41 to 104°F (5 to 40°C)
т.е. он приспособлен для работы только в плюсовую температуру
где с успехом могут применяться эпоксидки практически без дополнительного подогрева
. А что делать в полевых условиях в холодном ангаре :-? А что делать в жару :-?
2 матричных принтера для выбивания чеков это круто. На один принтер расшарить драйверы не можете написать?
Если бы это изделие стоило 3 тыс баксов за 2 канала или 1.5 тыс за 1 канал, можно было бы поговорить хоть о чём-то, но оно вылетает в каких нибудь 20 тыс долл (не нашел цены, но по памяти где-то около того. Если ошибаюсь поправьте)
ЗЫ. Для ремонта легкого ВС его, или отдельную часть (консоль, капот, обтекатель) проще отвезти на композитное производство и там его сделают в нормальных условиях специально обученные люди со всем необходимым инструментом и приспособлениями. Композитный Боинг наверное с таким прибором можно чинить, а композитную лодку ЛОДОЧНИКА делают и без такого гламуррррного ящичка, но идея хорошая в целом. Надо бы её реализовать собственными силами, по крайней мере купить ещё один Пеликановский ящик (рекомендую использовать именно их) для сваливания туда композитных приспособ полевого ремонта.
ЗЫ. Это ИМХО и просто взгляд на продаваемый прибор со стороны.
