Продается винт 171 см правый на толкающий 582
meglin1
Харьков
Продается трехлопастный правый винт 171 см, новый, в полной комлектности.
Идеально подходит для толкающих Ротакс-582 и Сузуки G-10.
За ценой - в личку. Фото внизу.
boris1
Я люблю малые самолеты
Володя! еще раз популярно внеси ясность правый , левый тянущий толкающий? Крыша едет, кто как толкует. Например д-ль Ротакс 582 тянущий винт - как бы левый (против часовой стрелки,если смотреть из кабины). Этот же мотор с толкающим винтом уже с правым? А каким этот винт будет в тянущем варианте? Как нужно заказывать нужный винт, что бы меня поняли?
meglin1
Харьков
Правый-левый - это не двигатель, а винт. Он бывает только одного направления вращения - ну, каким его родили, выпекли.
Смотреть в авиации принято по направлению полета.
Таким образом, Ротаксы с шестеренчатыми редукторами требуют в тянущем варианте: 912-й - правого винта, двухтактные - левого. В толкающем варианте - все наоборот: 912-й требует левого винта, двухтактные - правого. Смотрим, как и ранее, по направлению полета.
Автоконверсии с шестеренчатым редуктором совпадают по направлению с двухтактными Ротаксами. А вот если, не дай Бог, с ременным - тогда наоборот, с Ротаксами 912.
Что имеем здесь?
Винт - правого вращения (по часовой стрелке, смотреть по направлению полета). Значит он годится:
1) для толкающего 582-го или 503-го
2) для тянущего 912-го
3) для толкающих авиаконверсий с шестеренчатым редуктором (например, G-10  или ЕА-71).
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1321519977/7#7
Левого вращения а проблемы те же :)
Один и тот же винт на двигателе нельзя использовать в тянущем и толкающем варианте без изменения направления вращения к/в или редуктора. ;)
Володя  всё  описал верно и точно.
boris1
Спасибо Володя .Все как бы понятно.
zov
www.zovprop.ru
Удобнее всего расматривть направление вращения винта стоя лицом к потоку создаваемом винтом. А уж винт между лицом и двигателем, или двигатель между лицом и винтом- это дело второе.
Простите если не в тему встрял.
meglin1
Харьков
Кхм... Прошу заметить, что у самолета правая и левая консоли крыла - всегда на своих местах вне зависисмости от направления взглядов, подходов и потоков.
Потому как называются они, исходя из направления ПО ПОЛЕТУ.
zov
www.zovprop.ru
Эо понято всем. Но всегда найдется индивид, которому все видится не так. Вот мне пришлось несколько винтов переделывать из за того, что заказчик "по своему" определил направление вращения. Но когда в Т,З, я внес фразу "стоя лицом к потоку" все непонятки исчезли.
Если этот опыт Вам бесполезен - забудьте об этом.
meglin1
Харьков
Буду знать. Хотя чем больше вариантов - тем сложнее людям ориентироваться. На сеседней ветке такого наворотили - черт голову сломит.
meglin1
Харьков
Тем не менее, у Саши Кулаги что-то не получились ременные. Хотя планы по ним были серьезные.
aleks943
ярославль
По моему я уже Вам писал,но тот винт уже ушел.А этот,что по чем.На G- 10 хочу,редуктор Чернова 2,5.Пойдет?
