Автор темы пишет что поршневая 82мм в отличи от родных 79мм, т.е мотор уже больше 800 кубиков получается. Да и если под нагрузкой 4500 крутится то там скорей всего явно больше родных 22 сил. И не такие уж тяжелые эти моторы, тем более здесь он сильно облегчен, маховика нет а это 5-7 кг точно. Зато четырехтактный простой и надежный мотор.
Да у 750 лошадок меньше чем у Днепровского мотора но тяги-крутящий момент выше и начинается с низов это так на пальцах как говорится .Судя по тяге, мощность этого мотора не больше 25 сил, если редуктор-винт конечно более менее подобран. Где то смотрел в характеристиках К750-мощность 22 силы....маловато, а так в целом мотор нравится, думаю есть потенциал увеличить тягу, этот мотор кушал 72 и 76 бензин, а в деревне уверен и 66 лили . Китайцы делают реплику ураловского мотора в 40 китайских сил.
для винта крут момент максимальный нужен на максимальных оборотах ...низы это для мотика хорошо
<<с низов >> а не на низах !для винта крут момент максимальный нужен на максимальных оборотах ...низы это для мотика хорошо
