Продам CH-701
Нумизмат
Я люблю летать!
Хабаровск
Постройки 2008 года, Баевым Сергеем.
Двигатель субару ЕА-81.
Редуктор Виноградова новой серии -2,43
Топливные баки в крыльях по 40 литров
Винт киевпроп д1,8
Айком-А24
Интерком
Гармин-295
Салон отапливается
В летном состоянии
Самолет зарегистрирован, СЛГ нет
Налет 60 часов
Находится Хабаровск, мыло dv-vostok73@rambler.ru
Цена вопроса 750 т/р
    38,1 КБ · Просмотры: 110
Простите, а что это за чёрная штуковина с голубой изолентой сзади торчит из приборной панели справа внизу?
Это вероятнее всего цифровой электронный тахометр ТХ-517 можно купить в автомагазинах.  У меня на самолётах такие стоят в параллель к штатным аналоговым (движки -912-е)  Много лет уже эксплуатирую такие железяки, они очень точно показывают обороты потому что просто считают импульсы, а родные 912-е тахометры -аналоговые здорово врут, либо на максимале отрегулируешь точно, он на МГ врёт либо наоборот.
К стати у электронного ещё много полезных функций:
-вольтметр
-секундомер
-часы
- для любителей поспать в полёте есть и будильник
Отличный приборчик рекомендую всем, не раскаитесь и стоит в пределах 500-600 рублей.
-вольтметр
-секундомер
-часы
так оно и есть. раньше там стоял подобный прибор, у которого кнопки управления были спереди, и он красиво был внедрен в панель, но зимой в мороз приказал долго жить. Пришлось установить этот, но у него кнопки сверху и сзади корпуса, поэтому пришлось его выдвинуть наружу. к слову, в данный момент и этот прибор выкинут, установлен тахометр из комплекта для тюнинга автомобилей, стрелочный, с светодиодной подсветкой, прекрасно и однозначно читающийся при любом положении солнца.
Фотки
    51 КБ · Просмотры: 114
    48,9 КБ · Просмотры: 113
    54 КБ · Просмотры: 114
еще
    71,4 КБ · Просмотры: 112
    64,7 КБ · Просмотры: 116
    24,4 КБ · Просмотры: 110
Ну у вас и проводов в кабине мужики!!! Как вы в них не запутались?  Уменя например в кабине нет НИ ОДНОГО висящего провода. А в экстремальной ситуации, когда мозги просто не успевают и работает подсознание, эта "паутина может над вами зло посмеяться.
это не дело-интеркому на приборке не место.за кресла его и туда же уйдут провода от гарнитур.
Оригинально покрашен, красавчик!
Ну, в общем, хотелось некоторого прикосновения к Истории, поэтому покраска навеяна вот этим, с некоторой авторской переработкой.  🙂 Задача камуфляжа сделать объект менее заметным, мы ставили задачу сделать самолет ярким и запоминающимся.
    120,2 КБ · Просмотры: 102
Чтобы все "доброжелатели" могли точно указать куда и когдда летал именно ваш "яркий и запоминающийся.
У меня один саиолёт был в качественном камуфляже, но все остальные в округе были белыми, пришлось со скрипом и свой "закамуфлирлвать" в белый, ибо народ в типах не разбирается, а только в цвете.
в чем проблема? у нас нет проблем с полетами в любом желаемом направлении. регистрацию имеем, заявки подавать умеем, чтим воздушное законодательство.
