Продам двухместный цельнометаллический самолёт
АНДРЕЙ78
Беларусь
Продаю двухместный цельнометаллический.
Двигатель Субару 2.0л. 150л/с.
Баки 40+40+ расходный 10л.
Винт Луганский 186см
Редуктор Чернова 2.35
Тормоза раздельные.
Управление спаррено, с зади ручка съёмная.
Триммер руля высоты. Закрылки бесщелевые, элероны щелевые.
Взлет 50км/ч.
Крейсер 100-140 км/ч наивыгоднейшая 120км/ч
Максимум 160км/ч на этом винте.
Скороподъемность 3-6 м/с.
Посадочная 40-50 км/ч.
Один полосы 100 метров достаточно,
Приборы ус 250, вр-10,
Высотомер. Тахометр, температура , уровень бензина.часы ,
Аварийные лампы остаток бензина,масло, генератор,
Резервный насос.
Налетал 1 час
Прошу 1 800 000 руб.
Тел. +375 296311254 Андрей
Вайбер, Вацап.
Красота какая,если бы я не был заядлым парапланеристом,взял бы кредит и купил бы,просто самолет-мечта!
Не мерил, по программе где-то 250кг. Не вижу смысла мерить. Максимальная тяга на данном винте на скорости 70км/ч. На этой скорости винт начинает работать, при нулевой скорости он просто перемешивает воздух.
На втором самолёте ещё меньше. Там мотор на 15лошадей больш. И с мотора я снимаю не максимум , нет смысла. В крейсере 3500-4000об. При максимуме взлет на 5метров короче, скороподъемнасть таже. А крейсер 4000-4500об. Если винт не изменяемого шага нужно устанавливать шаг не на взлетели положении, а затяжеленном примерно в номинальном режиме. Выбрать самому для чего использовать самолёт на дальние или взлет-посадка. Но на дальние надо ещё меньше диаметр.
За такие деньги не продадите, факт. Сейчас за 800 т.р. висят., а так самолет реально интересный, удачи.
Летайте , не стоит продавать. Если поднадоел лучше смените обстановку сделайте перерыв в полетах, это скажем мне помогает. Деньги ,что Вы просите сейчас ничто , а завтра будут и подавно ничто, а самолет это ...................самолет. Теме АП.
красивый ВС ! А кепочку цвет выбирали под цвет ВС или краску под кепочку😉
