Продам колеса 400х100 резина КЕНДА .
есть в наличии колеса ,диск стальной Англия ,резина КЕНДА 4.00-8 . 6 слой.
длина втулки 110мм.
посадочный размер под подшипник 47 мм.как на Черновских дисках....
цена 1650р.
89037157056.
Александр.
    40 КБ · Просмотры: 96
Какой вес колеса?
Под какой подшипник ступица?
И можно ли фотку подробней,как крепится тормозной диск на колесн.диске?
Какой вес колеса?
диск крепится с помощью стальной шайбы которая приварена на втулку.
номер подшибника и вес уточню в понедельник....
Доброго времени!Нужно два таких колеса, на широкой резине, с тормозными дисками и тормозными машинками.Цена? Можно в личку.С уважением
    46,5 КБ · Просмотры: 89
Какой вес колеса?
Присоединяюсь.А вот на этом фото резина какой размерности?
    39,6 КБ · Просмотры: 93
Какой вес колеса?
размер широкой резины 16X6.50-8 4PR
А подшипничек какой в ступицу можно вставить? Ну или хотя бы внутр. диаметр где подш.вставляется.
Этот диск разве  не китайский с рынка
Купил у Александра 2 таких колеса на свой самолет.
Могу потвердить, что это не китайские диски.
Да же то, что  втулка под подшипник сделана не из шовной трубы,(как на китайских дисках) меня порадовало.
Резина 6-ти слойная ,индонезийская.
Меня устраивают, легкие по весу, не дорого и качество нормальное.
Для легких самолетов и лекгих мотодельт,думаю как раз то что надо.
Александр спасибо, колесо пришло быстро,
всё ОК! Иркутск
