Продам приборы(Украина!!!).
Тяга с проушиной М12х30,  6штук.
Вес одной штуки -70гр, магнит не берёт,
Диаметр отверствий - 10мм,
Между щёк ________9мм,
Цена 120грн за 6штук.
    65,9 КБ · Просмотры: 147
Болт титановый М8х105мм, цена за 8штук. Резьба обычная, вкручивается в титановую втулку.
Гайки отсутствуют.
Цена 80грн за 8штук.
    55,5 КБ · Просмотры: 145
Термопара d-18мм, с компесационным проводом, неизвестной длины. Остатки 2ЦТЦ-47 не продаются, а идут бонусом,
так как прибор поломан, и стекло разбито, и правая стрелка отгнила. Магнитоэлектрическая система исправна в двух каналах. нужно клеить стрелку, и менять стекло.
Цена 200грн
    57,9 КБ · Просмотры: 154
КУС-1200, указатель скорости. Имеет много следов окислов как внутри, так и снаружи прибора.
При разрежении, стрелки двигаются. Может кому на опыты...
Цена 100грн.
    49,4 КБ · Просмотры: 143
Указатель  УЖК-II, азот-кислород. Сдвинуто уплотнительное кольцо под стеклом.
Цена 140грн.
    43,4 КБ · Просмотры: 131
КУС-1200, указатель скорости. - Продан!
Господа, существует-ли способ, редактирования своих сообщений?
Буду рад подсказке.
С ув. Fava.
Павел,в правом верхнем углу,есть надписи:Жалоба! Отметить&Цитировать Цитировать Изменить Удалить,выбираете,что Вам надо и редактируете или удаляете свое сообщение.Сообщения других пользователей,можно только отмечать и цитировать,исправлять и удалять можете только свои.
zeka74, спасибо, но через несколько дней, эта опция становится недоступной.
ТЭ-15М продан Александру.
Рама с амортизаторами, и блок на ней АРК-У2.
Амортизаторы хлипкие. Больше фото тут...
http://aukro.ua/blok-ark-u2-s-ramoj-amortizatorov-i3169210698.html
Цена 220грн.
    93,7 КБ · Просмотры: 153
Здравствуйте!
Fava сказал(а):
Подсветка приборной панели, красный и белый свет. По слухам, с бомбардировщика.
Ширина 32см, одна белая лампа сгорела. Всего в светильнике 10 ламп.
Цена 120грн.
Сколько в наличии такой подсветки?
С уважением, Бо-Бо.
Хорошо, если будут, сообщу.
Отправлять по старым реквизитам, на склад №1?
С ув. Fava.
Большое спасибо, Fava.  Посылочку получил. Как всегда - все отлично!!!
С уважением, Бо-Бо.
Сегодня в наличии...
КПА-ПВД, __________________________Цена 2000грн (250$).
Клапан воздушный, Н5810-270    4512,___Цена 80грн.
СПУ,_______________________________Цена 85грн.
Редуктор с краном.__________________________ Цена 65грн.
Шланг высокого давления. Длина составила 800мм _____Цена 85грн.
Цилиндры с подшипниками, под воздух или масло....________Цена за одну штуку 65грн. две шт в наличии.
Патрубок, муфта, гофра, нержавейка 500мм._______________Цена 250грн
Указатель температуры LUN-1355,________________________Цена 240грн (30$)
Электромеханизм ММР-2М,_______________________________Цена 400грн (50$)
Механизм МР-40________________________________________Цена 800грн (100$)
Датчик тахометра Д-1ММ,  _______________________________Цена 165грн за штуку.
Умформер ПТ-200Ц, 3 серия. ______________________________Цена 800грн.
Указатель вибрации УК-68В, не устанавливался.______________Цена 140 грн.
Указатель радиовысотомера ПРВ-46________________________Цена 240грн (30$)
Вольтметр ВФ 150В-400Гц_________________________________Цена 85грн.
Зеркало сферическое, металлическое, б\у____________________Цена 90грн
2ТУЭ-1,_________________________________________________ цена 120грн
Указатель температуры ТВГ-1, светонакопитель_________________Цена 300грн (38$)
    49,7 КБ · Просмотры: 133
Анемометр АРИ-49 (чашечный), индукционный, рабочий. От 2 до 30метров.
Наблюдаются небольшие гнутости лопастей и одной чашки. Алюминий очень мягкий, можно пальцами всё выровнять.
Больше фото тут...
http://aukro.ua/show_item.php?item=3320208723
Цена 280грн.
    34 КБ · Просмотры: 123
Грелка для АКБ, 27V-2А.
Размеры сняты внутри, этого  подогревателя.
Внизу находится ТЭН, потребление при 27В, составляет 2Ампера, т.е. около 50Вт.
ТЭН уложен на дно, этой электрической шубы, и немного поднимается на одну торцевую  стенку
Внешний вид зачуханный, но грелка работает, и в морозы разницы нет, какого вида этот утеплитель
Больше фото тут...
http://aukro.ua/teplovaya-zashchita-dlya-akb-27v-2a-razmery-na-foto-i3320160435.html
Цена 165грн. (около 20$).
Насос авиационный, топливный ПЦР1-Ш, двигатель МП100-Б1.
Не эксплуатировался, документы отсутствуют.
Ржавчины, или других нехороших следов, не обнаружено.
Цена 1400грн.
    53,1 КБ · Просмотры: 150
Продано!
Огонь светосигнальный ОСС-61, не эксплуатировался.
Вращается и светится штатно.
Больше фото тут...
http://aukro.ua/show_item.php?item=3373359600
Цена 450 грн.
    35,6 КБ · Просмотры: 142
