Продам приборы(Украина!!!).
Электродвигатель Д-25А редуктор, механизм УТ-11М.
Один оборот шестерни при питании 27Вольт, составляет 7секунд.
Износа шестерни - не выявлено, т.е. рессурс ещё приличный.
Цена 350грн.
    63,7 КБ · Просмотры: 108
Огнетушитель газовый шаровый.
Как работает, не в курсе. По идее фреон, стрелка манометра на 110кг\см.
Объём почти два литра. Давление рабочее 125кгсм, проверочное давление 190кгсм.
Вес приблизительно 6,425 кг, с газом.
Цена 500грн
    75,7 КБ · Просмотры: 138
Электродвигатель Д-25А редуктор, механизм УТ-11М. ПРОДАН
Гарнитура ЯА-96, по виду не эксплуатировалась.  ПРОДАНА
Мановакуумметр МВ-16 К, без паспорта. РЕЗЕРВ
В продаже только по Украине, так как вес 15-16кг с моей упаковкой.
Блок питания ТЕС-42 Источник тока лабораторный 0,1-15V,  0-10A.
Не ремонтировался, пайка узлов и плат заводская. Детали не менялись,
если не считать, пару светодиодов на передней панели. Узел индикации не регулировался.
Предназначен для любителей проводов, и всё,  что к ним подключается. "Автомобильные" нагрузки (12V) до 150Вт
можно тестировать на столе, включая топливные насосы, фары, всякие подсветки и т.д. Даже майфун можно подключать.
Подробные фото смотреть здесь, видео работы прибора,  там же...
http://prodam.org.ua/products/20-electronic/80-tec-42-3.html
Цена 999 грн.
    59,1 КБ · Просмотры: 138
ТЕС-42 Источник тока лабораторный 0,1-15V,  0-10A. Продано
Мановакуумметр МВ-16 К, без паспорта. __________ Продано
В наличии Насос авиационный, топливный ПЦР1-Ш, двигатель МП100-Б1.
Не эксплуатировался, документы отсутствуют.
Большие фото смотреть здесь, комплектация на фото...
http://prodam.org.ua/products/14-other/41-nasos-ptcr1-sh-dvigatel-mp100-b1.html
Цена 1600грн или =100$
    53,1 КБ · Просмотры: 136
Насос СН-1, э-двигатель Д-20 27V-2A
При подаче питания в 27 Вольт, бодро вращается. На корпусе замечены две гайки нештатные.
Штекер питания, полуразвалившийся.
От 12 Вольт, вращается неуверенно.
Цена 250 грн.
    54,9 КБ · Просмотры: 130
Источник блок  питания лабораторный ТЕС-42 НТР 15.10, в другой цветовой расцветке.
Выходное напряжение 0.1-15V
Выходной ток 0,05-10A
Позволяет заряжать АКБ  мобильного телефона, радиостанции, навигатора, и других гаджетов,
включая автомобильные АКБ большой ёмкости, (лично заряжал 88А\ч)
Встроенный вольтметр, позволяет измерить напряжение до 200Вольт (лично измерял напряжение
на батарее "крона").
Тип прибора - полуимпульсный. На входе прибора импульсы 50Гц есть, на выходе импульсов уже нет.
Корпус алюминиевый, что подразумевает пониженную массу прибора (15-16кг), по сравнению со своими
стальными собратьями. Так как прибор, был изготовлен до " пластмассовой эры", то сопротивляемость
корпуса механическим нагрузкам, намного выше, чем приборы из чистой современной пластмассы.
Отсутствие мощных вентиляторов охлаждения, увеличивает срок проведения
регламентных работ до 15 лет!
Недостатки: Отсутствие опор и скобы-подставки!
Преимущества: Отсутствие какой-либо прошивки! Т.е. ПО не нужно искать и  обновлять никогда!
Достаточно нажать на кнопку сеть, и прибор готов к работе 24,5 часа в сутки.
Подробные фото можно смотреть здесь...
http://prodam.org.ua/products/20-electronic/81-tes-42-15v-10a-blok-pitania.html
Цена 999 грн.
    44,1 КБ · Просмотры: 116
ТЕС-42 НТР 15.10, с красными индикаторами - ПРОДАНО!
Поступил в продажу, лабораторный источник питания ТЕС-42 НТР 15.10, с зелёными индикаторами.
Современнейшее изделие 1987года выпуска, от болгарских учёных,  завода " Аналитик".
Прибор, может использоваться как универсальное зарядное устройство для всех типов аккумуляторов,
начиная от одной банки АА 800мА\ч,  до большого автомобильного Bosch  Silver ёмкостью 88 А\ч.
Прибор переносной, так как имеются две ручки для переноски.
Лёгкий  и элегантный, так как корпус алюминиевый, всего то 15-16кг.
Цветовая гамма прибора, подобрана на высшем уровне, сразу видно, что на дизайнерах не экономили!
Устойчив, приблизительная развессовка 60% на 40%, т.е. разработчики были уже знакомы
с mercedes W126, и лучшие разработки немецкого концерна, внедрили в свой прибор!
Функционален, рабочие максимальные режимы держит без турбонаддува.
Подробные фото смотреть здесь...
http://prodam.org.ua/products/20-electronic/82-blok-pitaniya-tes-42-istochnik-toka-universalnyj-15v-10a.html
Видео работы прибора, будет чуть позже, когда оператор ЭВМ освободится.
Цена 1200грн.
P.S. это крайний прибор на складе.
Ходят слухи, что болгарское государственное предприятие Аналитик,
прекратило выпуск,  таких нужных приборов для народного хозяйства.
С наступающим Вас Новым годом, господа!
Мира, дружбы, здоровья, финансовой независимости, стабильности и процветания,
всего наилучшего Вам и  Вашим родным.
С ув. Fava.
    79,2 КБ · Просмотры: 119
ТЕС 42 с красными индикаторами получил.
Упаковка прекрасная на 5 !
Прибор соответствует описанию на 5 !
Продавец очень ответственный человек .
Спасибо .
Источник питания ТЕС-42 НТР 15.10, с зелёными индикаторами
Новая, антикризисная цена 1400 грн.
Вариометр ВР-10, требует обслуживания.
Светонакопитель - имеются потери. Стекло грязное, пыль присутствует на приборе.
Кольцо крепящее стекло, откручивается пальцами. Герметизации не подвергался.
Поездку в лифте на девятый этаж, прибор указал скорость  0,5 метра в секунду.
Спуск в лифте, прибор указал 0,5 метра в секунду.
Механическая установка стрелки на ноль - работает.
В целлофановом пакете,  при разрежении и нагнетании давления,
стрелка отклоняется на весь сектор.
По виду, нужно разобрать, почистить, смазать и собрать.
Цена 1250 грн  (50$)
    47 КБ · Просмотры: 110
Извините, АЧС проданы давно. Ответ № 277, в списке их уже нет...
С ув. Fava.
ТВ-45  Б\У "воздух кабины" №44259, под ультрафиолет, т.е. светонакопитель.
Недостатки:
_согнуты уши крепления на задней стенке корпуса, под 90 градусов
_пыль присутствует, стекло с внутренней стороны чуть грязное.
Работа прибора, замечаний не выявила. Рычаг подстройки температуры стоит под краской, т.е. не крутился и не подстраивался.
Цена 330 грн.
    88,3 КБ · Просмотры: 168
Указатель температуры ТУЭ-48Т  зав. №50595
Проверен на источнике питания, стрелка двигается мягко, без заедания, по всему сектору.
Штекер в наличии. Скоба не имеет ни одного винта, ни стягивающего, ни приборных.
Пыль присутствует, документы отсутствуют. Светонакопитель, освещение под ультрафиолет.
Цена 220 грн
    38,3 КБ · Просмотры: 111
Авиагоризонт АГК-47Б, под реставрацию.
Описание, видео работы прибора, фото, смотреть тут...
http://prodam.org.ua/products/14-other/83-aviagorizont-agk-47b.html
Цена 1500грн
    36,1 КБ · Просмотры: 128
Сегодня 11 марта 2015 года, продам до обеда...
Прошу ориентироваться на это число, что есть в наличии, и по каким ценам.
Указатель вибрации УК-68В, не устанавливался.______________Цена 300 грн.
Зеркало сферическое, металлическое, б\у____________________Цена 130 грн
Указатель температуры ТВГ-1, светонакопитель_________________Цена 300 грн
Клапан редукционный У139А, манометр 10кгс___________________Цена 165 грн
Огнетушитель газовый шаровый______________________________Цена 500 грн
2ТЦТ-47 б/у рабочий, на стекле царапины, ________________________Цена 200 грн.
ТЕС-42 НТР 15.10 источник питания 15V - 10А____________________Цена 1500 грн.
Вариометр ВР-10, требует обслуживания_________________________Цена 1250 грн.
ТВ-45  Б\У "воздух кабины" №44259, под ультрафиолет_____________Цена 330 грн.
Указатель температуры ТУЭ-48Т  зав. №50595_____________________Цена 220 грн.
Авиагоризонт АГК-47Б, под реставрацию__________________________Цена 1500 грн.
Фара подсвета шланга и штанги ФПШ-5М__________________________Цена 1600 грн.
Прожектор танковый "Луна" ОУ-3ГА, фара. Светит феерически...._______Цена 1200 грн.
Комплектация на фото, кронштейн отсутствует.  Отражатель в отличном состоянии.
Лампа 27V-110W, исправна, бодро светит на 800метров.
К этому прожектору, даю ещё две таких лампы новые.
В интернете полно описания, про эти световые приборы...
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=7810#mce_temp_url#
Погруженние на 7 метров, выдерживает штатно.
Возможно, кому то для организации короткой ВПП  подойдёт, или для охраны взлётной полосы
в кукурузном поле.
    53,3 КБ · Просмотры: 110
Указатель температуры ТЦТ-9,  рабочий, № 0482786.
Проверен электричеством, стрелка работает мягко, без заеданий по всему сектору.
Под освещение ультрафиолет.
Термопара отсутствует, провод отсутствует, разъём тоже отсутствует.
Цена 400 грн.
    52,5 КБ · Просмотры: 109
Счётчик моточасов СВН-2-02.
Проверен электричеством, питание 27 Вольт, изготовлено  ОЧЗ во 2 квартале 1990 года.
Цена 100 грн.
    49,5 КБ · Просмотры: 130
Наколенный планшет лётчика НПЛ-М
Состояние плохое, но рабочее. Для учёбы подходит, а состояние ужасное.
Резинка тоже, уже не резинка. Под восстановление.
Цена 200 грн.
Подробные фото предоставлю.
    81,5 КБ · Просмотры: 124
СПУ-7, с кабелями и разъёмами. Светонакопитель.
Работоспособность неизвестна.  Зачуханность приличная.
Цена 450грн.
    80,2 КБ · Просмотры: 133
