Продам приборы(Украина!!!).
Господа модераторы, как мне свою ветку почистить?
Дело в том, что начиная с "девятого ответа" и выше, у меня нет функции "редактировать".
Возможно ли это исправить, или мне нужно закончить дополнительные курсы по редактированию. Я ценю Ваш труд, и пытаюсь не вешать на Вас работу, по чистке ветки.
Так же понимаю, что лишние фото никому не нужны.
С уважением, Fava.
УКЗ-3, трёхстрелочный указатель, цена 300грн.
    28,3 КБ · Просмотры: 102
    25 КБ · Просмотры: 103
2ТУЭ-1, цена 120грн. Механическое повреждение задней стенки,
может кому в сауну нужен. Магнитоэлектрическая система неповреждена, стрелки
двигаются плавно и без деффектов. Проверял на блоке питания оба показометра.
    13,9 КБ · Просмотры: 88
    33,9 КБ · Просмотры: 98
Блок-ролик на подшипнике, диаметр 80мм, толщина ролика 10мм,
В наличии 4шт, по цене 160грн за весь комлект.
Общий вес 4шт, составляет 1,8кг. Нагрузки и другие характеристики не знаю,
хотя если снять упаковку и смазку, может чего и будет написано...
    54,3 КБ · Просмотры: 108
Фонарь подсветки СБК, цена 120грн. Всё работает без замечаний, но "зачуханность"
корпуса присутствует.
    33,2 КБ · Просмотры: 99
    42,8 КБ · Просмотры: 101
Датчик тахометра ДТЭ-5Т работает в паре с тахометрами ИТЭ-1Т, ИТЭ-2Т (тахометры и датчик выполнеы в тропическом исполнении, указатели ИТЭ-1Т, ИТЭ-2Т полностью неразборные). Тахометр ТЭ-1 устанавливался на самолеты Ту-16 и Ту-104 взамен тахометра ТЭ-45 для контроля частоты вращения турбостартера. В настоящее время применяется на гусеничных шасси ГМ-352, ГМ-569 для контроля частоты вращения вспомогательного газотурбинного двигателя.  Работает, скорее всего в паре с датчиком ДТЭ-1. Сзади у тахометра должен быть шланг с трехконтактным штепсельным разьемом.
Кстати, тахометры ИТЭ-2 в наличии имеются?
Александр76, большое спасибо за информацию!
В наличии нет, но я спрошу у знакомого.
Если кого-то интересует ДТЭ-5Т или ТЭ-1, возможна раздельная продажа.
Каждая единица по 300грн.
Александр76, обязательно спрошу, но тот человек, который имеет доступ в "секретный частный гараж", не сильно в этом разбирается.
В любом случае, если что-то узнаю, обязательно сообщу.
Протёр ролики. Сам ролик стальной, корпус похож на титан или другой сплав.
Выбитые номера я не смог расшифровать. Предполагаю, что это год выпуска.
Палец-фиксатор тоже стальной, с ключом из дюраля...
    62,8 КБ · Просмотры: 106
    53,1 КБ · Просмотры: 103
    47,3 КБ · Просмотры: 83
СВН-2-02, завод ОЧЗ,  произведены в марте 1988г.
Счётчик моточасов электрический, на 27 Вольт. Вес 86грамм.
Ток потребления порядка 25мА. Цена 45 грн. Проверил, щёлкают, колесо крутится.
    29,6 КБ · Просмотры: 100
    32,1 КБ · Просмотры: 109
Ролики 60мм, дюраль, вес двух штук 63грамма,  ширина ролика 7мм.Две штуки за  40грн.
На одном ролике, вмятинка на "губе", на фото видно.
Ролики  74мм, стальные, вес двух штук 336грамм.Ширина ролика 11мм.
Цена 50грн за две шт. Неработали, остатки бумажной консервации, а так же полное отсутствие следов от тросса.
    51,4 КБ · Просмотры: 95
П-98А. Датчик температуры двухканальный (от -60 до 350 °С).
Сопротивление каждого канала 65 Ом, при температуре 28°С.
Цена 160 грн.
http://www.priborist.net/rus/images/stories/files/datchiki_temperaturytermorezistor.pdf
    41,1 КБ · Просмотры: 95
Катушка пусковая КП4716 на 27 вольт. "Мопед" не мой, нет одного винта и контрящей
шайбы. Если скажете как проверить, проверю по вашей методике, блок питания есть...
Цена 160 грн.
    67,9 КБ · Просмотры: 117
Буржуй,  кнопки сброса нет, корпус заклеен (задняя крышка на клее).
При желании, можно отодрать крышку, и выставить как с завода. Сам я часы ремонтирую
любых размеров, но здесь стоит вопрос вскрытия корпуса, не более.
Комлектность на фото, т.е. ничего больше нет. Подал 27 вольт питания, щёлкают
приблизительно раз в секунду...
