Редуктор rotax (type-e 2,62) для двигателей rotax 503, rotax 582, рмз 500, рмз 550 и возможно ещё какие-нибудь с похожим картером.
Цена: 75 000р
Нахождение: г.Пятигорск
+7(996)417-(четырнадцать)-16 Андрей
Все фото rotax type-e
____
снят с rotax 503, наработка совсем небольшая точно менее 50 часов (устанавливался 1 раз!) Долго стоял в гараже.
-состояние шестерен видно на фото, (износ не виден или минимально заметный)
-подшипники так-же все отлично.
-обгонная муфта, шестерни стартера, всё в отличном виде.
-резиновая муфта, маховик, отличные
-болты все на месте, снимая ничего не повредил, можно использовать повторно.
Снять не порвав бумажную прокладку не удалось. При установке будет нужно: новая бумажная прокладка половинок картера, прокладка пробки картера и прокладка стартера (подустали от времени, будут пропускать).
Т.к стоял какое-то количество времени в гараже подржавел корпус стартера, разобрал - внутри как новый, корпус почистил и загрунтовал, наклейка модели стартера не сохранилась, но это оригинал rotax.
Цену вижу такой, с учётом цен на новый и их наличие это вполне приемлемый вариант.
Цена: 75 000р
____
