Valdai
- Откуда
- Самара п.Безенчук
Продам и принимаю заказы на изготовление СПУ вопросы пишите в личку или на Email: yuriikonakov@gmail.com тел: 8987-941-1327 Цена СПУ 5000 руб
СПУ 1-18 предназначено для внутрисамолётной телефонной связи между пилотами экипажа, для выхода их на внешнюю связь по рации, а также прослушивания сигналов от внешних источников GPS, рации, планшета.
Для пилотов, имеющих переговорное устройство с выходом на внешнюю связь, СПУ обеспечивает:
• двустороннюю телефонную связь между пилотами в дуплексном режиме;
• вызов пилота-абонента (вызов про¬изводится голосом);
• прослушивание внешних источников связи GPS навигации, планшета или рации с необходимой громкостью при работе на внутреннюю или внешнею громкую связь;
• пуск радиостанций и ведение передачи с диспетчером аэродрома или руководителем полётов;
• быстрый переход с внешней связи (громкая связь) на внутрен¬нюю (шлем или наушники), переключателем тумблера «Динамик»;
• плавное регулирование уровня громкости речи, передаваемой по внутренней и внешней сетям связи.
Для абонентов, не имеющих выхода на внешнюю связь (рация), переговорное устройство СПУ 1-18 обеспечи¬вает:
• двустороннюю дуплексную связь командир-пилот;
• вызов любого абонента (вызов производится голосом);
• прослушивание внешних источников связи GPS навигации или планшета, в разъём GPS, или рация (вход) можно подключить сотовый телефон с необходимой громкостью при работе на внутреннюю или внешнею громкую связь;
• плавное регулирование уровня громкости речи по внутренней телефонной связи.
Основные характеристики СПУ 1-18:
• Питание 8-16вольт;
• Ток потребления в режиме покоя (без входного сигнала) МА - 50;
• Диапазон усиливаемых частот Гц 20 -16000;
• Номинальная мощность Вт 15 при внешней нагрузке 4 ома
• Коэффициент усиления Дб -30
• Используемые микрофоны- электретный или ларинги
• Установлена защита от переполюсовки напряжения
• Установлен фильтр помех по питанию
• Масса комплекта - 450 гр. Корпус алюминиевый цельнометаллический :craZy
