Продам тянущий винт 2000мм с EJ-25
Олег Ф.
Наработка 15 часов, под редуктор производства Виноградова, диаметр 2000мм, деревянный, оклеен стеклотканью и концы оклепаны латунью, с коком (Чехия).
Центрующее отверстие диаметр 53мм, крепление 6 болтов на10, растояние 120мм. Цена 20 т. р.
    105,5 КБ · Просмотры: 133
    97,3 КБ · Просмотры: 135
Винт расчитан на редуктор 2,3-2,5; при максимальном газе обороты двигателя  на земле 5200, в возухе увеличиваются до максимальных 5500-5600 снимая с двигателя всю мощность 156 л.с. Шаг винта 1,3м, крейсерская скорость 170 км/ч. Гарантированная наработка винта 1000 часов, срок эксплуатаци по годам не ограничен.
т. +7-911 998 60 88
