Продам винты воздушные.
Есть вот такой винт, деревянный,  производитель В.Данилюк.Диаметр на память 1760мм. Продам или поменяю на винт для 332 или Вальтер -минора-4.
если не сложно- сторона вращения , толкающий или.., цена? можно в личку.
Здравствуйте.
Подыскиваю винт на автоконверсию Ниссан МА-12 от Калуги.
Мощность 75л.с. Диаметр около1750. Вращение правое.
Сколько примерно будет стоить такой винт?
Здравствуйте.
🙂Наверное всётаки от Кулаги .
Всех приветствую!
Эдуард, нужна помощь! Необходим винт на
парамотор Татуш (А-170), диаметр 1240 мм. Какова будет цена?
Сорри, не могу ответить в личку. Можно узнать предлагаемый диаметр? На Татуше 15 л.с., редукция - 2,5, вращение против часовой. С доставкой лучше ч/з Грузовозофф за мой счет (при наличии онной). Ответь плиз в личку.
на аэросани надо двигло  м 63-36 урал  редуктор 1  к 2,3 значит на 2000 оборотов. вращение правое  толкающий  отверстия сам просверлю   забрать могу из Челябинска. сначала скажи цену. ?? а что кромка не точилась о снег? или самому?
Прошу  прощения  сколько  будет  стоить  винт  на  субару  еа-71  с  редуктором  1-2  .Винтыто  мастерские  какое  оборудование  используете  при  склейке
сообщение для -ИЛ-
ответь на ящик по винту на татуш-170 какие результаты и ценник на винт...тоже нужен
ящик alexc.sol@rambler.ru
Эдуард! Винты несущие для вертолета СЛА не делаете случайно. Если Да, то примерный ценник. Можно в личку.
С уважением Игорь.
Здравствуйте Эдуард!Нужен винт на паралет диаметром 1500мм левого вращения под двигатель 28л/с 5700об/мин редуктор 1:2,3.Если есть,сообщите стоимость и как оплатить?
Удачи!
Эдуард день добрый нужен винт на дельтоплан левого врашения под РМЗ 500 50 л.с.
Продам винты:
Диаметр   -    от 1.200  до  1.300      вращение левое
                   цена от  2   до  3  т.р.
Диаметр   -    1.600      -    1.700       вращение правое
                   цена    4.500 -  5.000 р.
привет тут на досуге с товаришем решили озадачиться и построить не большие аэросани вапросов много но больше всего винт движок думаем от авто ОКА 36 кабыл вес кабины килограм 100-120 может получица чуть легче ,обороты дв рас 3500-4000  посоветуй какой винт и редуктор надо
привет спасибо что откликнулся регион вечно зеленых помидоров 16 татарстан жду ответа
