Gyro
Я люблю все, что летает!!!
- Восточная Сибирь
Продам винт толкающий, правого вращения, ВК-7у старой серии (диаметр комлевой части -80 мм) , 2013 г.в., диам. 1840 мм. Наработка: на земле 1,5 час, в воздухе - 1 час. Посадочный диаметр под редуктор Виноградова (53,4 мм), диаметр болтов - 10 мм. В верхней половинке ступицы, отверстия рассверлены до 13 мм. Будут впрессованы втулки, для перехода на диам. 10 мм. Винт подойдет для двигателей мощностью до 250 л.с. На Субару EZ-30, 250 л.с. и редукцией 2,05, тяга составила 430 кг, на оборотах двигателя 5300. На двигателе Субару EJ253 (170 л.с.), с той же редукцией и оборотами 5000 тыс, тяга составляла 320...330 кг.
На лопастях, по передней оковке, есть пару-троку небольших коцок, на лопасти №2 есть небольшая поперечная царапина, длиной 40..50 мм, на глубину покрасочного слоя (может и меньше). С 13-го года, винт лежит на хранении. Теперь стал неактуален, в связи с переходом на винты бОльшего диаметра.
Полностью комплектный, состояние очень хорошее.
Стоимость 38 тыс. руб.
Доставка ТК Энергия, ДЛ или Ратэк.
