Продается Самолет СЛ-39ВМ-1
sokols
Я люблю строить самолеты и летать!
Продаю по причине завершения другого проекта свой самолет.
Видео полётов      http://ok.ru/video/3823044691
Технические данные характеристики      СЛ-39ВМ-1
Максимальная скорость, км/ч        200
Крейсерская скорость, км/ч        150
Скорость отрыва (посадки), км/ч                                                              85(95)     -
Дальность полета, км        600
Максимальная продолжительность ч полета,                                           4
Крейсерский потолок, м        до 1500
Практический потолок, м        4000
Эксплуатационные перегрузки, ед.                                                     +3.5/-1,5
Длина разбега  м        350
Длина пробега  м        300
Экипаж, чел.        1+1
Двигатель        М-332
Воздушный винт (фиксированный шаг)                                         ВМ-3-0 А170105
Приведенная мощность у земли, л.с.        140
Запуск двигателя        электрич.
Максимальная емкость топливных баков,  л.                                        120
Расход топлива, л/ч        23
Тип масла        Аэрошелл 100
Максимальная емкость маслобака, л        12 картер
Напряжение бортовой сети, В                                                             27
Стояночный угол самолета, град.        9,5
Углы отклонения элеронов:
- вверх, град.        27
- вниз, град.        13
Углы отклонения руля высоты:
вверх, град.        38
- вниз, град.        12
Углы отклонения триммера руля высоты:
- вверх, град.        20
- вниз, град.        40
Углы отклонения руля направления:
- влево        27
- вправо        27
Углы отклонения закрылка:
- на взлете        20
- на посадке        30
Взлетная масса, кг        780
Масса топлива, кг(л)        90 (120)
Масса экипажа, кг        150
Масса груза, кг        40-110
Диапазон центровок, %        19-36
Длина самолета, м        7,2
Высота на стоянке, м        2,1
Размах крыла, м        11,6
Размах ГО, м        3,3
Площадь крыла, кв.м        12,5
Площадь элеронов, кв.м        1,43
Площадь закрылков, кв.м        1,46
Площадь ГО, кв.м        2,74
Площадь руля высоты, кв.м        1,10
Площадь киля, кв.м        1,70
Площадь руля направления, кв.м        0,70
Ширина кабины, мм        1250
Колея, мм        2680
База шасси, м        5250
Размер основных колес, мм        400x150
Размер хвостового колеса, мм        200x80
На данном самолёте вследствие установки   «длинного» крыла увеличенной площади, взлётно-посадочные характеристики улучшены по сравнению с заводским. Консоли крыла и оперение перетянуты синтетикой в 2015 г. после перетяжки не эксплуатировались
Регистрации нет. СЛГ нет. Документы есть. Хранится в ангаре.
Цена 950 т.р.
    63,2 КБ · Просмотры: 133
Привет. На сколько мне известно до покупки этого самолета был налет 25 часов, если не секрет сколько сейчас?
а почему так быстро продаете? Недавно же купили...
Не до полётов сейчас. Заканчиваю новый проект.
    69,4 КБ · Просмотры: 126
Новый проект на базе "лешего"? Когда планируете закончить? Сзади будет люк или заделаете стенкой? Хвост удлинен или стандартный? Если не затруднит, осветите, пожалуйста, в профильной теме. SU-31 строит подобный, но кажется, там дело буксует слегка.
Продается самолёт. Покрашен. Консоли перетянуты синтетикой чулком. Так что пресловутого выступа и срыва потока, характерного для "лешевского" крыла теперь нет.
Продается двухместный цельнометаллический самолёт СЛ-39ВМ1 заводского изготовления .
Возможен обмен на дом и участок.
