Продается цельнометаллический самолет
bat110
Продается комплектный 4-х местный цельнометаллический самолет, подкосный высокоплан классической компоновки. Остался последний комплект. Заводская постройка. Площадь крыла  без законцовки - 16,96 кв. м. Профиль крыла - NACA 23014. Без двигателя. Два варианта моторамы под оппозитный  рядный двигатель. Просторная кабина с хорошим обзором.  Полностью смонтирована (на заводе) топливная система до фильтра-отстойника включительно. В ремонте конструкция не нуждается, только сборка. В комплект входит:
1. Два кресла пилота.  Левое - регулируемое по высоте.
2. Кресла пассажиров (без спинок, но для их установки есть узлы крепления)
3. Два штурвальных блока (поста) управления (левый и правый). Блоки управления изготовлены единым узлом, включают в себя кинематику раздельного управления по трем осям + регулируемые по выносу педали упр. РН.
4. Приборная доска. Устанавливается на 6 пружинных опор. Без указателей.
5. Центральный пульт (два варианта)
6. Крыло (с композитными законцовками, в левой плоскости уст. посад. фара и штанга ПВД)
Элероны и закрылки в комплекте. На левом элероне уст. триммирующая пластина.
В плоскостях уст. топливные баки (по 90 л) с датчиками уровня топлива и дренажной системой. Проводка датчиков выведена на разъемы. Так же, на разъемы, выведена проводка АНО, обогрева ПВД и питания посад. фары.
В крыле проложены возд. трубки к штанге ПВД.
7. Стабилизатор с рулем высоты.
РВ оснащен управляемым триммером.
Управление триммером механическое и электрическое. В носке РВ уст. электромеханизм.
8. Киль с рулем направления (триммирующая пластина).
9. Подкосы крыла с обтекателями
10. Обтекатели колес
11. Колеса (переднее только  шина 300х125)
12. Комплект АНО (в упаковке)
13. Вольтамперметр с шунтом (в упаковке)
14. Привязные ремни (в упаковке)
15. Магнитный компас (в упаковке)
Возможно, будут доп. комплектующие.
  1 млн. руб. Торг. Подмосковье. Все вопросы в личку (glum109@mail.ru).
Тел: 8-910-429-29-63
Владимир.
    37,6 КБ · Просмотры: 110
    93,6 КБ · Просмотры: 105
    35,5 КБ · Просмотры: 122
написано в посте1 под оппозитный и рядный два варианта.
