Продаю М-332, 140 л.с., б/у, на запчасти.
Всё оставшееся - это полресурсный блок двигателя без навесного + поршни с кольцами, пальцами, шатунами               +распредвал и 2 цилиндра от почти нового, с 5-ти часовой наработкой двигателя+ винтики, болтики.
И за  это всего 27 т.руб!
Двигатель продан на запчасти к М-337.
После разборки возможна продажа коленвала, картера, распредвала.
Сейчас в наличии 4 поршня с кольцами, пальцами, шатунами, 2 цилиндра.
Распредвал, крышка клапанов, 1 коллектор проводов,
болты, гайки от двигателя.
В продаже  4 поршня с кольцами, пальцами, шатунами, 2 цилиндра.
Всё это от нового двигателя.
крышка двигателя (поддон) есть? цена  Втулка винта может есть и электропривод? где находитесь?
Осталось только то, что перечислил.
Прошу прощения за наглость, но очень удивлён формой коленвала.
Мне показалось или там правда нет противовесов? :-?
А почему?
Как без них?
Много видел моторов, но такое впервые. 😱
Уважаемый  Работяга!
Вам не показалось. На коленвале действительно нет явновыраженных противовесов. Но коленвал с шатунами и поршнями сбалансирован таким образом, что при минимальном весе этой системы обеспечена равномерная устойчивая работа двигателя. При сухом весе 104 кГ мощность 140 л.с.
Работяга
можешь спросить у чехов на лом прага-как это работает?
долгие годы...
зарезервированы.
4 поршня с кольцами, пальцами, шатунами, 2 цилиндра проданы.
Остались распредвал,  крышка клапанов, 1 коллектор проводов,
Коллектор проводов,
болты, гайки от двигателя проданы.
Остались распредвал и крышка клапанов.
Распредвал и задняя крышка клапанов в продаже.
Распредвал и задняя крышка клапанов проданы.
