Продаю редуктор на Буран
Здравствуйте Денис. Вот думаю не купить ли у Вас этот редуктор, но вот смотрел, смотрел так и не понял, как он собирается и что входит в комплект.
Не смогли бы вы разложить всё аккуратно, по порядку сборки на ребро как на картинках сборку делают, но как можно кучнее, чтобы фотка крупнее была. Надеть крепления на несущую ось, положить, рядом по оси шестерню, одетую на ступицу с наживлёнными болтиками, рядом со ступицей подшипнички поставить в том месте где они стоять должны. Ось демпфера с резиновыми вкладышами и деталями.  И сделайте общее фото. Здесь непонятно как крепятся детали демпфера и куда крепится винт. Если всё сложится, то я возьму его.
слева направо - скоба крепления, вал, шестерни, вал для винта.
И тут в теме для винта сфоткано устройство для демпферов
    82,1 КБ · Просмотры: 148
А фото винта есть.Цену,размер,тягу если меряли,винт для 28 или 34лош.?
шестерни и подшипник вижу это начинка редуктора а где фото самого где это все должно стоять????
