2010 года выпуска.
Наработка 250 часов.
Летали мало, так как стояли на гидросамолёте, который эксплуатировался только летом и то редко.
Зажигание нового образца с принудительной задержкой опережения зажигания при запуске.
Всё в комплекте: маслобак, радиаторы, выхлоная, ресивер всаса (не оригинальный), формуляры.
Причина продажи - гидросамолёт разрушен об воду при неудачной попытке взлёта. Двигатели от затопления не пострадали, так как были незамедлительно обслужены (промыты, просушены, продефектованы). Один из моторов был полностью разобран продефектован.
При разборке выявился дефект распредвала в виде микровыкрашивания некоторых кулачков. Это я публиковал здесь: https://reaa.ru/threads/dvigatel-rotax-912.19053/post-1900383
Я имею опыт и квалификацию по обслуживанию ЕЭВС с двигателями ROTAX и ремонту двигателей. Готов разобрать, перебрать, собрать под заказчика данные моторы, заменить что не понравится при дефектации, обкатать, гарантировать.
Хозяин хочет 1 000 000 рублей за штуку, торг, ваш вариант...
Обращаться к хозяину - Дмитрий Васильевич: т. +79821451496
Мой сотик (вацап) : +79048786602 Сергей (по техническим вопросам)
Видео самолёта с этими движками:
