JavaScript отключен. Для полноценно использования нашего сайта, пожалуйста, включите JavaScript в своем браузере.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать
другой .
Продаю запчасти для вертолета Ми-2
Новые или после ремонта запчасти:
Главный вал, 1й категории (новый ), б/п -----цена 10000р ./шт. – 1шт
Агрегат зажигания СКНД-11-1А. ППР=0ч. Без паспорта. 2шт ------ цена 8000р ./шт.
Датчик КЭС-2097Б рычаг 420, с поплавком и рычагом - топливный керосиномер. новый, паспорт ------ цена 12000р ./шт
Датчик КЭС-2097Б рычаг 420, с поплавком и рычагом - топливный керосиномер. новый, без паспорта ------ цена 10000р ./шт
Указатель топливомера КЭС-2097А, новый, без паспорта ---- цена 4000р ./шт
Редукционный клапан ПУ-7, ППР=0ч ------ цена 3000р /шт - 2шт
Вентилятор ДВ-3, новый , демонтаж, б/п ---- цена 3500р /шт. - 1шт.
Датчик тахометра ДТЭ-1, новый, без паспорта – 3000р.
Ремфонд, б/у запчасти с наработкой, все без документов:
Автомат Перекоса (с тягами), б/у, б/п - 6000р.
Забустерная плита с тягами и коромыслами (без РП35), б/у, б/п - 6000р.
Болты с гайками и шайбами основные крепления главного редуктора к фюзеляжу – 1000р./шт
Промежуточный редуктор ПР-2, б/у, б/п – 6000р.
Хвостовой редуктор ХР-2, б/у, б/п – 6000р.
Гидроусилитель РП-35- 1500р.
Маслорадиатор Тип 2795 (двигательный) с термоклапаном - 6000р.
Маслорадиатор Тип 2796 (редукторный) с термоклапаном - 7000р.
Маслобак 15л с кронштейном и лентами крепления маслобака (правый/левый) и без - 4500р.
Маслофильтр главного редуктора – 1000р.
Тепловентилятор ДВ-3 (печка пилоты), рабочий - 2000р.
Усилитель У-6М – 1500р.
Гироагрегат Г-3М – 1500р.
Коррекционный механизм КМ – 500р.
Индуктивный датчик ИД (из комплекса ГИК) – 500р.
Стартер-генератор СТГ-3 – 4000р.
Генератор ГО16ПЧ8 – 5000р.
Пусковая панель ПСГ-14А – 5000р.
Исполнительный блок ССП-6БИ – 1000р.
Преобразователь ПО-250 – 2500р.
Программный механизм ПМК-21 – 2000р.
Автомат защиты питания АЗП1-1СДТ - 1500р.
Коробка переключения реле КПР-1 – 1500р.
Коробка переключения режимов КПР-9 – 1500р.
Коробка включения и регулирования КВР-2 – 1500р.
Регулятор напряжения РН-600 – 500р.
Автомат защиты АЗП-8М – 500р.
Пульт АРК-9 – 1500р.
Стеклоочиститель АС-2/В – 1500р.
Токосъемник несущего винта – 500р.
Воздушный фильтр 3й опоры – 500р.
Кронштейн крепления двигателя (опора) ГТД-350 с цапфами (правая/левая) – 1000р.
Регулятор оборотов РО-40 – 1500р.
Синхронизатор оборотов СО-40 – 1500р.
Датчик сигналов ДС-40 – 1000р.
Клапан перепуска воздуха (КПВ) -1500р.
Блок дренажных клапанов (БДК) – 2000р.
Пусковая форсунка – 800р.
Рабочая форсунка – 1000р.
Свеча СП-18УА – 500р.
Датчик манометра (давления масла) ИД-8 – 1000р.
Датчик тахометрический Д-1М - 1500р.
Датчик тахометра ДТЭ-1 – 1500р.
Электромагнитный клапан (запуск ГТД-350) – 1500р.
Электромагнитный клапан противооледенения МКТ-4-2 – 500р.
Дренажный бак аллюминиевый – 4000р.
Топливный насос ЭЦН-75 – 4000р.
Плита основного топливного бака (без насосов) – 2000р.
Фильтр-отстойник ФТ-1300 (с вентилем) (не травит) – 2000р.
Контейнер АКБ без крышки – 5000р.
Прямоточный фильтр 7239006 – 800р.
Прямоточный фильтр 721700 - 800р.
Обратный клапан воздушной системы 998А4 – 800р.
Дверь пилота, пассажирская дверь - 3000р.
Капоты двигателя съемный - 3000р
Концевая балка - 5000р.
Подушка пилота - 3000р.
РУДы - 3000р.
Электромеханизм подъема МП-100 - 2000р
интересует Автомат Перекоса (с тягами), б/у, б/п , написал в личку, не ответа не привета
написал в личку.
РУДы - 3000р.
РУДы - 3000р.
Комплект Капотов (8шт), аккуратный демонтаж - 45000р.
Выбыли:
ПСГ-14А 2я серия (Панель пуска стартер-генератора), 1я категория, паспорт. ---- цена 25000р /шт. - 1шт.
Электродвигатель МУ-332А, 1я категория, паспорт ---- цена 5000р /шт. - 2шт.
Гидроусилитель РП-35, 1я категория, паспорт ---- цена 18000р /шт. - 1шт.
Автомат Перекоса (с тягами), б/у, б/п - 5000р.
Забустерная плита с тягами и коромыслами (без РП35), б/у, б/п - 5000р.
Болты с гайками и шайбами основные крепления главного редуктора к фюзеляжу – 800р./шт
Промежуточный редуктор ПР-2, б/у, б/п – 5000р.
Хвостовой редуктор ХР-2, б/у, б/п – 5000р.
Маслобак 15л с кронштейном и лентами крепления маслобака (правый/левый) и без - 4000р.
Маслофильтр главного редуктора – 700р.
Усилитель У-6М – 1000р.
Стартер-генератор СТГ-3 – 3000р.
Генератор ГО16ПЧ8 – 4000р.
Пусковая панель ПСГ-14А – 4000р.
Преобразователь ПО-250 – 2000р.
Автомат защиты питания АЗП1-1СДТ - 1000р.
Коробка переключения реле КПР-1 – 1000р.
Коробка переключения режимов КПР-9 – 1000р.
Коробка включения и регулирования КВР-2 – 1000р.
Стеклоочиститель АС-2/В – 1000р.
Регулятор оборотов РО-40 – 1000р.
Синхронизатор оборотов СО-40 – 1000р.
Датчик сигналов ДС-40 – 500р.
Клапан перепуска воздуха (КПВ) -1000р.
Блок дренажных клапанов (БДК) – 1500р.
Пусковая форсунка – 500р.
Датчик манометра (давления масла) ИД-8 – 500р.
Датчик тахометрический Д-1М - 1000р.
Датчик тахометра ДТЭ-1 – 1000р.
Электромагнитный клапан (запуск ГТД-350) – 1000р.
Дренажный бак аллюминиевый – 3000р. отремонтированный, герметичный
Топливный насос ЭЦН-75 – 3000р.
Фильтр-отстойник ФТ-1300 (с вентилем) (не травит) – 2500р.
Контейнер АКБ без крышки – 4500р.
Прямоточный фильтр 7239006 – 500р.
Прямоточный фильтр 721700 - 500р.
Обратный клапан воздушной системы 998А4 – 500р.
Дверь пилота, пассажирская дверь - 2500р.
Полный Комплект Капотов (8шт), аккуратный демонтаж - 40000р.
Я люблю автожиры и самолеты!
Подскажите, какой вес автомата перекоса, под какой диаметр вала он, и какой вес втулки несущего винта?
Здравствуйте подскажите пожалуйста ещё в наличие? Электродвигатель МТ-3000М, Новый , с паспортом. з/у ------ цена 9000р ./шт
Добрый день. Давно продан.
Автомат Перекоса (без тяг), б/у, б/п - 4000р.
Стеклоочиститель АС-2/В (мотор)– 1500р.
Щетка стеклоочистителя в сборе - 1000р.
Топливный насос ЭЦН-75 – 5000р.
