Продаю запчасти для вертолета Ми-2
Новые или после ремонта запчасти:
  1. Главный вал, 1й категории (новый), б/п -----цена 10000р./шт. – 1шт
  2. Агрегат зажигания СКНД-11-1А. ППР=0ч. Без паспорта. 2шт ------ цена 8000р./шт.
  3. Датчик КЭС-2097Б рычаг 420, с поплавком и рычагом - топливный керосиномер. новый, паспорт ------ цена 12000р./шт
  4. Датчик КЭС-2097Б рычаг 420, с поплавком и рычагом - топливный керосиномер. новый, без паспорта ------ цена 10000р./шт
  5. Указатель топливомера КЭС-2097А, новый, без паспорта ---- цена 4000р./шт
  6. Редукционный клапан ПУ-7, ППР=0ч ------ цена 3000р/шт - 2шт
  7. Вентилятор ДВ-3, новый, демонтаж, б/п ---- цена 3500р/шт. - 1шт.
  8. Датчик тахометра ДТЭ-1, новый, без паспорта – 3000р.
Ремфонд, б/у запчасти с наработкой, все без документов:
  1. Автомат Перекоса (с тягами), б/у, б/п - 6000р.
  2. Забустерная плита с тягами и коромыслами (без РП35), б/у, б/п - 6000р.
  3. Болты с гайками и шайбами основные крепления главного редуктора к фюзеляжу – 1000р./шт
  4. Промежуточный редуктор ПР-2, б/у, б/п – 6000р.
  5. Хвостовой редуктор ХР-2, б/у, б/п – 6000р.
  6. Гидроусилитель РП-35- 1500р.
  7. Маслорадиатор Тип 2795 (двигательный) с термоклапаном - 6000р.
  8. Маслорадиатор Тип 2796 (редукторный) с термоклапаном - 7000р.
  9. Маслобак 15л с кронштейном и лентами крепления маслобака (правый/левый) и без - 4500р.
  10. Маслофильтр главного редуктора – 1000р.
  11. Тепловентилятор ДВ-3 (печка пилоты), рабочий - 2000р.
  12. Усилитель У-6М – 1500р.
  13. Гироагрегат Г-3М – 1500р.
  14. Коррекционный механизм КМ – 500р.
  15. Индуктивный датчик ИД (из комплекса ГИК) – 500р.
  16. Стартер-генератор СТГ-3 – 4000р.
  17. Генератор ГО16ПЧ8 – 5000р.
  18. Пусковая панель ПСГ-14А – 5000р.
  19. Исполнительный блок ССП-6БИ – 1000р.
  20. Преобразователь ПО-250 – 2500р.
  21. Программный механизм ПМК-21 – 2000р.
  22. Автомат защиты питания АЗП1-1СДТ - 1500р.
  23. Коробка переключения реле КПР-1 – 1500р.
  24. Коробка переключения режимов КПР-9 – 1500р.
  25. Коробка включения и регулирования КВР-2 – 1500р.
  26. Регулятор напряжения РН-600 – 500р.
  27. Автомат защиты АЗП-8М – 500р.
  28. Пульт АРК-9 – 1500р.
  29. Стеклоочиститель АС-2/В – 1500р.
  30. Токосъемник несущего винта – 500р.
  31. Воздушный фильтр 3й опоры – 500р.
  32. Кронштейн крепления двигателя (опора) ГТД-350 с цапфами (правая/левая) – 1000р.
  33. Регулятор оборотов РО-40 – 1500р.
  34. Синхронизатор оборотов СО-40 – 1500р.
  35. Датчик сигналов ДС-40 – 1000р.
  36. Клапан перепуска воздуха (КПВ) -1500р.
  37. Блок дренажных клапанов (БДК) – 2000р.
  38. Пусковая форсунка – 800р.
  39. Рабочая форсунка – 1000р.
  40. Свеча СП-18УА – 500р.
  41. Датчик манометра (давления масла) ИД-8 – 1000р.
  42. Датчик тахометрический Д-1М - 1500р.
  43. Датчик тахометра ДТЭ-1 – 1500р.
  44. Электромагнитный клапан (запуск ГТД-350) – 1500р.
  45. Электромагнитный клапан противооледенения МКТ-4-2 – 500р.
  46. Дренажный бак аллюминиевый – 4000р.
  47. Топливный насос ЭЦН-75 – 4000р.
  48. Плита основного топливного бака (без насосов) – 2000р.
  49. Фильтр-отстойник ФТ-1300 (с вентилем) (не травит) – 2000р.
  50. Контейнер АКБ без крышки – 5000р.
  51. Прямоточный фильтр 7239006 – 800р.
  52. Прямоточный фильтр 721700 - 800р.
  53. Обратный клапан воздушной системы 998А4 – 800р.
  54. Дверь пилота, пассажирская дверь - 3000р.
  55. Капоты двигателя съемный - 3000р
  56. Концевая балка - 5000р.
  57. Подушка пилота - 3000р.
  58. РУДы - 3000р.
  59. Электромеханизм подъема МП-100 - 2000р
  1. Агрегат зажигания СКНД-11-1А. ППР=0ч. Без паспорта. 2шт ------ цена 8000р./шт.
  2. Датчик КЭС-2097Б рычаг 420, с поплавком и рычагом - топливный керосиномер. новый, паспорт ------ цена 12000р./шт
  3. Датчик КЭС-2097Б рычаг 420, с поплавком и рычагом - топливный керосиномер. новый, без паспорта ------ цена 10000р./шт
  4. Указатель топливомера КЭС-2097А, новый, без паспорта ---- цена 4000р./шт
  5. Редукционный клапан ПУ-7, ППР=0ч ------ цена 3000р/шт - 2шт
  6. Вентилятор ДВ-3, новый, демонтаж, б/п ---- цена 3500р/шт. - 1шт.
  7. Датчик тахометра ДТЭ-1, новый, без паспорта – 3000р.
  7. Маслобак 15л с кронштейном и лентами крепления маслобака (правый/левый) и без - 4500р.
  8. Маслофильтр главного редуктора – 1000р.
  9. Усилитель У-6М – 1500р.
  10. Гироагрегат Г-3М – 1500р.
  11. Коррекционный механизм КМ – 500р.
  12. Индуктивный датчик ИД (из комплекса ГИК) – 500р.
  13. Стартер-генератор СТГ-3 – 4000р.
  14. Генератор ГО16ПЧ8 – 5000р.
  15. Пусковая панель ПСГ-14А – 5000р.
  16. Исполнительный блок ССП-6БИ – 1000р.
  17. Преобразователь ПО-250 – 2500р.
  18. Программный механизм ПМК-21 – 2000р.
  19. Автомат защиты питания АЗП1-1СДТ - 1500р.
  20. Коробка переключения реле КПР-1 – 1500р.
  21. Коробка переключения режимов КПР-9 – 1500р.
  22. Коробка включения и регулирования КВР-2 – 1500р.
  23. Регулятор напряжения РН-600 – 500р.
  24. Автомат защиты АЗП-8М – 500р.
  25. Пульт АРК-9 – 1500р.
  26. Стеклоочиститель АС-2/В – 1500р.
  27. Токосъемник несущего винта – 500р.
  28. Воздушный фильтр 3й опоры – 500р.
  29. Кронштейн крепления двигателя (опора) ГТД-350 с цапфами (правая/левая) – 1000р.
  30. Регулятор оборотов РО-40 – 1500р.
  31. Синхронизатор оборотов СО-40 – 1500р.
  32. Датчик сигналов ДС-40 – 1000р.
  33. Клапан перепуска воздуха (КПВ) -1500р.
  34. Блок дренажных клапанов (БДК) – 2000р.
  35. Пусковая форсунка – 800р.
  36. Рабочая форсунка – 1000р.
  37. Свеча СП-18УА – 500р.
  38. Датчик манометра (давления масла) ИД-8 – 1000р.
  39. Датчик тахометрический Д-1М - 1500р.
  40. Датчик тахометра ДТЭ-1 – 1500р.
  41. Электромагнитный клапан (запуск ГТД-350) – 1500р.
  42. Электромагнитный клапан противооледенения МКТ-4-2 – 500р.
  43. Дренажный бак аллюминиевый – 4000р.
  44. Топливный насос ЭЦН-75 – 4000р.
  45. Плита основного топливного бака (без насосов) – 2000р.
  46. Фильтр-отстойник ФТ-1300 (с вентилем) (не травит) – 2000р.
  47. Контейнер АКБ без крышки – 5000р.
  48. Прямоточный фильтр 7239006 – 800р.
  49. Прямоточный фильтр 721700 - 800р.
  50. Обратный клапан воздушной системы 998А4 – 800р.
  51. Дверь пилота, пассажирская дверь - 3000р.
  52. Концевая балка - 5000р.
  53. Подушка пилота - 3000р.
  54. РУДы - 3000р.
  55. Электромеханизм подъема МП-100 - 2000р
  6. Маслобак 15л с кронштейном и лентами крепления маслобака (правый/левый) и без - 4500р.
  7. Маслофильтр главного редуктора – 1000р.
  8. Усилитель У-6М – 1500р.
  9. Гироагрегат Г-3М – 1500р.
  10. Коррекционный механизм КМ – 500р.
  11. Индуктивный датчик ИД (из комплекса ГИК) – 500р.
  12. Стартер-генератор СТГ-3 – 4000р.
  13. Генератор ГО16ПЧ8 – 5000р.
  14. Пусковая панель ПСГ-14А – 5000р.
  15. Преобразователь ПО-250 – 2500р.
  16. Программный механизм ПМК-21 – 2000р.
  17. Автомат защиты питания АЗП1-1СДТ - 1500р.
  18. Коробка переключения реле КПР-1 – 1500р.
  19. Коробка переключения режимов КПР-9 – 1500р.
  20. Коробка включения и регулирования КВР-2 – 1500р.
  21. Регулятор напряжения РН-600 – 500р.
  22. Автомат защиты АЗП-8М – 500р.
  23. Пульт АРК-9 – 1500р.
  24. Стеклоочиститель АС-2/В – 1500р.
  25. Токосъемник несущего винта – 500р.
  26. Воздушный фильтр 3й опоры – 500р.
  27. Кронштейн крепления двигателя (опора) ГТД-350 с цапфами (правая/левая) – 1000р.
  28. Регулятор оборотов РО-40 – 1500р.
  29. Синхронизатор оборотов СО-40 – 1500р.
  30. Датчик сигналов ДС-40 – 1000р.
  31. Клапан перепуска воздуха (КПВ) -1500р.
  32. Блок дренажных клапанов (БДК) – 2000р.
  33. Пусковая форсунка – 800р.
  34. Рабочая форсунка – 1000р.
  35. Свеча СП-18УА – 500р.
  36. Датчик манометра (давления масла) ИД-8 – 1000р.
  37. Датчик тахометрический Д-1М - 1500р.
  38. Датчик тахометра ДТЭ-1 – 1500р.
  39. Электромагнитный клапан (запуск ГТД-350) – 1500р.
  40. Электромагнитный клапан противооледенения МКТ-4-2 – 500р.
  41. Дренажный бак аллюминиевый – 4000р.
  42. Топливный насос ЭЦН-75 – 4000р.
  43. Плита основного топливного бака (без насосов) – 2000р.
  44. Фильтр-отстойник ФТ-1300 (с вентилем) (не травит) – 2000р.
  45. Контейнер АКБ без крышки – 5000р.
  46. Прямоточный фильтр 7239006 – 800р.
  47. Прямоточный фильтр 721700 - 800р.
  48. Обратный клапан воздушной системы 998А4 – 800р.
  49. Дверь пилота, пассажирская дверь - 3000р.
  50. Концевая балка - 5000р.
  51. Подушка пилота - 3000р.
  52. РУДы - 3000р.
  53. Электромеханизм подъема МП-100 - 2000р
  54. Комплект Капотов (8шт), аккуратный демонтаж - 45000р.
  3. Указатель топливомера КЭС-2097А, новый, без паспорта ---- цена 4000р./шт
  4. Редукционный клапан ПУ-7, ППР=0ч ------ цена 3000р/шт - 2шт
  5. Вентилятор ДВ-3, новый, демонтаж, б/п ---- цена 3500р/шт. - 1шт.
  6. Датчик тахометра ДТЭ-1, новый, без паспорта – 3000р.
  7. ПСГ-14А 2я серия (Панель пуска стартер-генератора), 1я категория, паспорт. ---- цена 25000р/шт. - 1шт.
  8. Электродвигатель МУ-332А, 1я категория, паспорт ---- цена 5000р/шт. - 2шт.
  9. Гидроусилитель РП-35, 1я категория, паспорт ---- цена 18000р/шт. - 1шт.
  1. Автомат Перекоса (с тягами), б/у, б/п - 5000р.
  2. Забустерная плита с тягами и коромыслами (без РП35), б/у, б/п - 5000р.
  3. Болты с гайками и шайбами основные крепления главного редуктора к фюзеляжу – 800р./шт
  4. Промежуточный редуктор ПР-2, б/у, б/п – 5000р.
  5. Хвостовой редуктор ХР-2, б/у, б/п – 5000р.
  6. Маслобак 15л с кронштейном и лентами крепления маслобака (правый/левый) и без - 4000р.
  7. Маслофильтр главного редуктора – 700р.
  8. Усилитель У-6М – 1000р.
  9. Коррекционный механизм КМ – 500р.
  10. Индуктивный датчик ИД (из комплекса ГИК) – 500р.
  11. Стартер-генератор СТГ-3 – 3000р.
  12. Генератор ГО16ПЧ8 – 4000р.
  13. Пусковая панель ПСГ-14А – 4000р.
  14. Преобразователь ПО-250 – 2000р.
  15. Программный механизм ПМК-21 – 2000р.
  16. Автомат защиты питания АЗП1-1СДТ - 1000р.
  17. Коробка переключения реле КПР-1 – 1000р.
  18. Коробка переключения режимов КПР-9 – 1000р.
  19. Коробка включения и регулирования КВР-2 – 1000р.
  20. Регулятор напряжения РН-600 – 500р.
  21. Автомат защиты АЗП-8М – 500р.
  22. Стеклоочиститель АС-2/В – 1000р.
  23. Токосъемник несущего винта – 500р.
  24. Воздушный фильтр 3й опоры – 500р.
  25. Кронштейн крепления двигателя (опора) ГТД-350 с цапфами (правая/левая) – 1000р.
  26. Регулятор оборотов РО-40 – 1000р.
  27. Синхронизатор оборотов СО-40 – 1000р.
  28. Датчик сигналов ДС-40 – 500р.
  29. Клапан перепуска воздуха (КПВ) -1000р.
  30. Блок дренажных клапанов (БДК) – 1500р.
  31. Пусковая форсунка – 500р.
  32. Рабочая форсунка – 1000р.
  33. Свеча СП-18УА – 500р.
  34. Датчик манометра (давления масла) ИД-8 – 500р.
  35. Датчик тахометрический Д-1М - 1000р.
  36. Датчик тахометра ДТЭ-1 – 1000р.
  37. Электромагнитный клапан (запуск ГТД-350) – 1000р.
  38. Электромагнитный клапан противооледенения МКТ-4-2 – 500р.
  39. Дренажный бак аллюминиевый – 3000р. отремонтированный, герметичный
  40. Топливный насос ЭЦН-75 – 3000р.
  41. Плита основного топливного бака (без насосов) – 2000р.
  42. Фильтр-отстойник ФТ-1300 (с вентилем) (не травит) – 2500р.
  43. Контейнер АКБ без крышки – 4500р.
  44. Прямоточный фильтр 7239006 – 500р.
  45. Прямоточный фильтр 721700 - 500р.
  46. Обратный клапан воздушной системы 998А4 – 500р.
  47. Дверь пилота, пассажирская дверь - 2500р.
  48. Концевая балка - 5000р.
  49. Подушка пилота - 3000р.
  50. Электромеханизм подъема МП-100 - 2000р
  51. Полный Комплект Капотов (8шт), аккуратный демонтаж - 40000р.
Подскажите, какой вес автомата перекоса, под какой диаметр вала он, и какой вес втулки несущего винта?
Здравствуйте подскажите пожалуйста ещё в наличие? Электродвигатель МТ-3000М, Новый, с паспортом. з/у ------ цена 9000р./шт
  1. Датчик КЭС-2097Б рычаг 420, с поплавком и рычагом - топливный керосиномер. новый, паспорт ------ цена 12000р./шт
  2. Указатель топливомера КЭС-2097А, новый, без паспорта ---- цена 4000р./шт
  3. Редукционный клапан ПУ-7, ППР=0ч ------ цена 3000р/шт - 2шт
  4. Датчик тахометра ДТЭ-1, новый, без паспорта – 3000р.
  5. Электродвигатель МУ-332А, 1я категория, паспорт ---- цена 5000р/шт.
  1. Автомат Перекоса (без тяг), б/у, б/п - 4000р.
  3. Промежуточный редуктор ПР-2, б/у, б/п – 5000р.
  4. Хвостовой редуктор ХР-2, б/у, б/п – 5000р.
  5. Маслофильтр главного редуктора – 700р.
  6. Коррекционный механизм КМ – 500р.
  7. Индуктивный датчик ИД (из комплекса ГИК) – 500р.
  8. Стартер-генератор СТГ-3 – 3000р.
  9. Генератор ГО16ПЧ8 – 5000р.
  10. Пусковая панель ПСГ-14А – 4000р.
  11. Преобразователь ПО-250 – 2000р.
  12. Программный механизм ПМК-21 – 2000р.
  13. Автомат защиты питания АЗП1-1СДТ - 1000р.
  14. Коробка переключения реле КПР-1 – 1000р.
  15. Коробка включения и регулирования КВР-2 – 1000р.
  16. Регулятор напряжения РН-600 – 500р.
  17. Автомат защиты АЗП-8М – 500р.
  18. Стеклоочиститель АС-2/В (мотор)– 1500р.
  19. Щетка стеклоочистителя в сборе - 1000р.
  20. Токосъемник несущего винта – 500р.
  21. Воздушный фильтр 3й опоры – 500р.
  22. Регулятор оборотов РО-40 – 1000р.
  23. Синхронизатор оборотов СО-40 – 1000р.
  24. Датчик сигналов ДС-40 – 500р.
  25. Клапан перепуска воздуха (КПВ) -1000р.
  26. Блок дренажных клапанов (БДК) – 1500р.
  27. Пусковая форсунка – 500р.
  28. Рабочая форсунка – 1000р.
  29. Свеча СП-18УА – 500р.
  30. Датчик манометра (давления масла) ИД-8 – 500р.
  31. Датчик тахометрический Д-1М - 1000р.
  32. Датчик тахометра ДТЭ-1 – 1000р.
  33. Электромагнитный клапан (запуск ГТД-350) – 1000р.
  34. Электромагнитный клапан противооледенения МКТ-4-2 – 500р.
  35. Дренажный бак аллюминиевый – 3000р. отремонтированный, герметичный
  36. Топливный насос ЭЦН-75 – 5000р.
  37. Плита основного топливного бака (без насосов) – 2000р.
  38. Контейнер АКБ без крышки – 4500р.
  39. Прямоточный фильтр 7239006 – 500р.
  40. Прямоточный фильтр 721700 - 500р.
  41. Обратный клапан воздушной системы 998А4 – 500р.
  42. Концевая балка - 5000р.
  43. Подушка пилота - 3000р.
  44. Полный Комплект Капотов (8шт), аккуратный демонтаж - 40000р
