Продажа дельталета Аэрос.
tr1k
Во ... земляк!
А где летаещь?
Похоже я заболеваю этим делом.
Можно встретится гденить в Туле в выходные... я бы послушал, что и как и  если есть возможность к лету собрал бы такую машинку.
г.Тула
Во ... земляк!
А где летаещь?
Звони тел.в начале ветки .
Алексей SPB
Питер
Ну раз пока не продано, поболтаем еще?
Заодно и тему наверх поднимем ;)
Пух, а сколько часов наработки у мотора?
Система смазки не раздельная?
А какой редуктор?
Почему Яндекс не знает, что такое Стренжер-2М ?
Тормоза на переднем или на заднем шасси?
Что за белая замазка на колене глушителя?
Доступа к чеке на спассистеме получается нет?
А есть фока приборов?
Чета не вижу ни фары ни моргалика, они есть?
Сзади телеги, между амортизаторов как то очень много всего, а чего
именно на разобрать, есть более четкая фотка этого места?
И мой любимый вопрос, который почему то умалчивают 100% продавцов  б/у аппаратов - сколько весит твой дельталет?
Grig
Дарт Вейдер, по сравнению с химиком - отдыхает...!
Тольятти
Зато Яндекс знает, что такое: Стрейнджер-2м....! ::)
г.Тула
Можно и поболтать коль пока не летаем.
Наработка порядка 110м.ч.  Раньше мерял пробками от масла, потом раэбогател купил счетчик мото-часов в авиагамме. Двигатель правильный брал у немцев. Перед консервацией этой зимой мерял суммарный зазор КШМ 0,040мм.  Так что мужчина в рассвете сил. Система смазки совместно с топливом. Редуктор Е 2,62 со стартером.
Спроси у Яндекса. А по делу это 2-ая реинкарнация Стренжера. Пошив нижнего паруса у него другой, стойки на трапеции обтекаемые, загрублен несколько на среднего пилота. Первый стренжер был -чума.
Тормоза на переднем колесе, двух цилиндровые. Система закрытого типа без расш.бачка со стояночным тормозом.http://aries-avia.ru/3/k/K-218A-000.htm Вот такое, покупал там-же.
Это смазка для шарн.соед.глушителя.
Усе есть. За пилотом между сиденьями хороший доступ. Там еще аккумулятор влезает. Очень хороший противовес спассистеме.
Фотки панели приборов нет. Выложу попозже.
Там ничего нет. Раньше там стояла спасситема. Фотку сделаю выложу.
Две фары Hella с низу и с боку.
И мой любимый вопрос, который почему то умалчивают 100% продавцов - сколько весит аппарат?
Вес конструкции 196кг. Вес крыла 48кг.
г.Тула
В том числе.  Это вес  с пружинными стойками . Пневмогидравлические весят 3кг(если не ошибаюсь). Взвешивание производил по частям и давно. Реально наверно легче сейчас.
byker
Вероятно у меня будет возможность заехать в Тулу. Хочется
посмотреть поближе на аппарат. Когда можно приехать?
