продажа самолета скайренжер
maxmerin
Здраствуйте дорогие друзья.
Знакомый попросил продать самолет.
Папелац  Не мой! Поэтому сразу прошу прощения  за не полную инфармац. Но в процессе будут дополнения .
не переключайтесь , флуд приветствуется , за подробности можете звонить  непосредственно хозяину. Зовут его Олег. Контак. номер
8-920-106-01-02
Ну а мой номер тоже всем известен, напоминаю 89056309698. Звонок почти бесплатный.
    32,7 КБ · Просмотры: 170
Цена данного аппарата обсуждаема, первоночальное желание хозяина один милион восемьсот тысяч рублей.
движок ROTAX 912 ULS . По словам продавца Наработка никакая до 100 часов
    36,8 КБ · Просмотры: 153
Установлена спассистема
есть флайдат, авиагоризонт, датчики выхлопных газов, винт трех  лопастной   luga prop  изменяемой шага на земле!
Термостат житкостной и масляный.
Радиостанция icom210, интерком,  две гарнитуры  flight com v70sp  новые.
авионика  стандартная.
    25,9 КБ · Просмотры: 197
Данная птичка  живёт в ангаре в городе  Гаврилов Ям . Что в близи города Ярославля -столицы Золотого Кольца. Скучает и ждёт своего Аватара.
При необходимости хозяин зарегестрирует. Подробности по первому номеру телефона.
Судя по комплектации собран у Никитина, если так, то это большой плюс. А как решено отопление кабины?
Совершенно верно, именно там.  На счет отопления: стоит шторка на мотором отсеке . Есть рессивер на глушителе.
Т.е. в кабину идёт подкапотный воздух ?!
У меня Никитинский тоже, но отапливается воздухом извне прошедшим через радиатор "под полом". Попадание выхлопных газов, и в случае пожара пламени в кабину исключены.
Летает как зверь, на таком же точно мое фото в профиле. В одно лицо на 5200 об. мин.  скорость горизонтального полета 170 км. час. Вертикальная установившаяся на скорости 110-  7 м. сек. из минусов неудобно выпускать закрылки, неудобно расположен сектор газа, вялый по крену ручкой (очень педали любит)  позволяет взлететь и приземлиться чайнику при боковом ветре 10 метров в сек.  😎
