Рабочий процесс ДВС.
Николай63
Хорошо... если сделать вывод, то получается, что некие недостатки этого процесса, покрываются с лихвой достоинствами...
Николай63
Недостаток тоже есть - повышенные потери тепла в стенки, чем в одном цилиндре.
Есть соображения как с этим бороться?
Если я правильно понимаю, то необходимо сделать так, что бы тепло из стенок цилиндра уходило не так быстро...
Может быть на гильзу "надеть" некую "шубу"? Например - напылить керамики ...? контакт с ОЖ будет не прямой...
Что скажете парни?
Kim
Что скажете парни?
данные фантазии были весьма популярны в 80-х годах прошлого века
применение видите?
а проработка была интенсивная
поэтому не обращайте внимания
Николай63
применение видите?
Уважаемый Kim, может у Вас есть готовое решение этой проблемы, то подскажите пожалуйста... я же не просто так интересуюсь этим процессом...
Андрей Миллер
Есть проблемы, которые или рано решать или вообще решать не надо.
Если Вы сокращаете теплоотвод через стенки, то начинаются сложные процессы со смесеобразованием, сгоранием и тд.
Все это приводит к тому, что керамика и др. вещи становся не актуальными. Их применение почти ничего не дает, а создает новые проблемы...
Андрей Миллер
Разумеется, если у Вас в серии мотор, минимальный удельный расход топлива которого хуже, чем у новых двух моторов, претендующих на серию, то что должен делать грамотный производитель?
Выбрать один из новых и поставить его в серию!
Выбрали и поставили - форкамерник. Он не пошел.
Что НУЖНО было делать дальше?
Ставить Кушуля на серию!
А что, было что то другое? :(
Был еще один выход - оставить старый мотор - и по нему и пошли... :(
Результат известен - хороших моторов в РФ нет.... :'(
Андрей Миллер
Коля, без тех. образования вы тему не осилите, адепты вам лишь псевдонаучной лапши на уши навешают
Лев старательно оберегает свое место под солнцем.... ;D ;D ;D
Андрей Миллер
Моя точка зрения это точка зрения общепринятой теории ДВС.
В общепринятой теории ДВС не рассматриваются бензиновые ДВС работающие с альфа 2. Теория говорит, что это невозможно... ;D
Lewww
Не перекрываются.
Я ранее уже перечислял достоинства, их всего 3
1. низкий удельный расход топлива В ОПРЕДЕЛЕННОМ ДИАПАЗОНЕ НАГРУЗОК, при выходе за пределы которого расход резко увеличивался;
2. способность работать без детонации на низкооктановых товарных бензинах;
3. относительно низкая скорость нарастания давления в процессе сгорания.
Четвертым в 60-е г.г. называли низкий уровень выбросов вредных веществ, но по состоянию на сегодняшний день ученые инженеры пришли к выводу, что расслоение смеси приводит к большим выбросам оксидов азота. А это считается самый вредный компонент из всех выбросов.
Недостатки ДВС Кушуля:
1. Камера сгорания неоптимальной формы (излишние потери тепла).
2. При прохождении сначала воздуха из вспомогательной полости (цилиндра) в основную, а затем газов возникших при сгорании из основной полости во вспомогательную через соединительный канал, возникали большие потери энергии (тепла). В области соединительного канала на мощностных режимах неизбежно возникновение очень боьших температур, что может повлечь к перегреву головки, ее прогару и короблению. Либо требовалось очень интенсивное охлаждение с большой скоростью потока ОЖ. А это доп. потери мощности в помпе.
3. Двигатель не мог работать на гомогенной смеси, а значит обладал очень плохой приемистостью (способностью быстро наращивать мощность) и низкой литровой мощостью.
4. При работе на переходных режимах сильно возрастал удельный расход топлива.
5. Требовался очень сожный по конструкции тщатеьно отрегулированный ГРМ. Соответственно при износе в ходе эксплуатации настройки быстро сбивались, и характеристики мотора ухудшались.
6. Требовался сложный по конструкции КШМ.
7. Требовался сложный по конструкции карбюратор.
8. Требовалось бОльшая по сравнению с обычным ДВС номенклатура деталей (вместо 4-х поршней, комплектов колец, шатунов, вкладышей требовалось 6 комплектов деталей).
9. Из-за наличия доп. поршней и шатунов возникали доп. потери на внутреннее трение и инерционные потери.
10. Внешние габариты ДВС Кушуля были больше, чем габариты обычных моторов равной мощности. Видимо и вес был больше.
11. При эксплуатации мотора в качестве автомобильного требовалось более частое ТО для восстановления постоянно сбивающихся настроек механизмов и систем  ДВС (что обнаружилось при испытании "кушелевской Волги)
Пункты 3 и 4 являются основными недостатками ставящими крест на использовании ДВС Кушуля в качестве автомотора, а п.п. 1 и 2 отражают его основной конструктивный недостаток.
А в остальном, прекрасная маркиза...  :~) :craZy
  • Отличная шутка!
Reactions: BSM
Николай63
Спасибо Андрей.
Конечно, я написал первое, что в голову пришло, понимая усложнение , удорожание и ... возможно безполезность.
Хочется стремиться от хорошего к лучшему...
Может решение оказаться совсем простым (ИМХО)
Lewww
Вы бы уж помалкивали со своими левыми поршнями и цилиндрами  ;)
Lewww
Выбрали Кушуля - и он не пошёл  :'(
Что нужно было делать дальше?  :-/
Как говорил гениальный Мих Мих:
"Может, что-то в консерватории подправить?"  ::)
Николай63
УУУУ... волосы дыбом...
Ну по пунктам, что мне интересно, а что нет:
1. камера оптимальной формы
2. -
3. ? хотя думаю, что есть варианты
4. ? хотя думаю, что есть варианты
5. -
6. -
7. -
8. Да, но это, на мой взгляд, оправдано...
9. Да, но не значительно
10. -
По большому счёту, меня интересует экономичность и "мягкость" работы... ну разумеется, чтобы остальные параметры были не хуже обычных ДВС...
Lewww
Николай, вы правы - есть варианты.
И эти варианты называются однополостные бензиновые двигатели с внутренним смесеобразованием, где рабочий процесс может быть за доли сек. переведен с гетерогенной смеси на гомогенную и обратно. И вдобавок оснащенные газотурбинным наддувом.
И эти моторы уже давно используются в современных автомобилях.
Всё остальное  - лирика
Андрей Миллер
А еще они работают на воздушном цикле без топлива с максимальным пределом насыщения .... :mad: :eek:
Только вот машину надо плечом толкать.... :'(
Андрей Миллер
2. -
5. -
6. -
7. -
10. -
Николай, даже Вы - не профессионал понимаете, что это полный бред... ;D
Николай63
Лев, по вашим словам получается тупик в развитии ДВС...
Лучшего ни чего не может быть?
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Андрей Миллер
Техническое решение, которое выглядит просто - как правило самое сложное.
Конечно, нет.... ;D
Lewww
2. -
5. -
6. -
7. -
10. -
Во-первых, Николай не профессионал, и не все тонкости понимает, о чём он ранее сам писал.
Во-вторых, он не пишет, что это бред.
Ибо это объективный анализ данного ДВС.
А бред это вот:
Правый цилиндр (без свечи) имел максимально возможную СС
(по опыту поряка 20-22) и подавал сжатый воздух через 20-22 градуса после зажигания в левом (свечном цилиндре).
Это даже не бред, это чушь, вызванная непониманием процессов, происходящих в ДВС.
Вспмогательный поршень начинал закачивать воздух в основной цилиндр еще задолго до подачи искры.
Это являлось самым основным условием успешного сгорания смеси.
Думаю что Кушуль данную особенность осветил в своей книге, но вы и её не поняли и не осознали всю важность данного необходимого условия по скудности своего образования.
Самое смешное в этой ситуации заключается в том, что вы даже не знаете элементарных основ того Великого Учения, которое пытаетесь настойчиво проповедовать.
И вопрос к вам: вы хоть знаете, на что влияет значение степени предварительного расширения?
  • Отличная шутка!
Reactions: BSM
