В режиме командировочных выездов с предварительным согласованием характера и объёма работ. На месте базирования ЛА, (в том числе, ремонт в полевых условиях).
Выполняю работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу систем на ЕЭВС: дельталётах, аэрошютах, СВС самолётах. Возможна организация персонального обучения технологиям и приёмам работы, обслуживания ( мастеркласс ), консультации по техническим вопросам в рамках компетенции.
В основном, работы по двухтактным и четырёхтактным двигателям Rotax и их системам. Регламентное обслуживание, регулировка систем, поиск и устранение неисправностей, дефектация, ремонт и замена агрегатов. Обкатка двигателя, балансировка и регулировка пропеллера…
Монтаж и модификации топливной системы, жидкостной системы охлаждения, системы смазки двигателя ( подбор комплектующих, оптимальная прокладка и отбортовка трубопроводов, замена сайлентблоков и уплотнений…). Установка праймеров, насосов, термостатов.
Установка и подключение приборов, датчиков, работы по монтажу и ремонту электропроводки, в том числе силовой ( АКБ, стартер ). Монтаж радио-электронного оборудования.
Установка спас-систем. Работы с механическими и гидравлическими тормозами. Работы по механической части конструкции ( мелкий ремонт, слесарные работы, клёпка односторонними заклёпками, пайка, обжимка наконечников тросов …)
Выполняю облёт и регулировку крыла на дельталётах. Возможно, восстановление несущих свойств крыла, при потере после аварий или долгого хранения ( при отсутствии необратимых изменений геометрии паруса ). Мелкий ремонт каркаса крыла ( при наличии подходящих труб ).
По результату выполнения работ составляю отчёт в электронном виде ( пример в приложении )
Квалификация:
- Дельталёт, пилот СВС инструктор. Конструирую, обслуживаю и летаю с 1987 года.
- Слесарь механо-сборочных работ, техник ( МАИ ), инженерные должности.
Примеры работ:
- Двухтактные двигатели, установка редуктора «Rotax, В-2,58» http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1288189698/0
- Сборка самолёта СВС с двигателем «Rotax – 912 ULS» http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1476614636/0
Примерная стоимость работ.
- Замена редуктора ( для двухтактных моторов Rotax ): от 1.500 руб + оплата проезда;
- Регламентные работы, регулировка систем и опробование двигателя Rotax-582 ( так же обкатка ): от 3.750 руб + оплата проезда;
- Комплексные трудоёмкие работы на аппарате: 4.000 – 6.000 руб в день ( в зависимости от времени и сложности );
- Облёт дельталётного крыла: 3.000 руб. ( включая штатные регулировки ) + оплата проезда. Нештатные регулировки, настройки – по рабочему времени.
Контактная информация: ( Сообщения, запросы на почту форума или по телефону )
Иванов Александр +7 969.11.69.169
Квалификация:
Примеры работ:
