Fa-Fa
trianon137@gmail.com
Gr
38,9 КБ Просмотры: 162
А-17, это-свердловская вариация на тему А-20?
Очень странная картина с винтами, непонятно почему, но струя от винта, даже идеального, должна расширятся, а на снимке с боку видно, что струя поджимается и полностью проходит над крылом. Даже учитывая, что альфа 6гр. трудно представить в реальности такую картину. Интересно было бы глянуть на обтекание с одним выключенным мотором, вид сверху и силу на киле (или просто поле скорости). :При отказе одного из двигателей, частично выручает
струя от второго двигателя. Она движется в сторону киля,
почти полностью покрывая его. В результате появляется боковая сила, компенсирующая дисбаланс тяги.
О как! В принципе резонно, учитывая, что молекулы перед винтом приобретают некоторую центростремительную составляющую скорости.Идеальный винт
Каюсь про него, то я совсем и забыл, просто представляя работу винта, невольно сравниваешь его с насосом, который повышает давление за ометаемым диском, со всеми вытекающими.закона Бернулли никто не отменял
Вот теперь видно, что Коломбман не врёт. Спасибо, Саша. Теперь надо ещё как-то струю закрутить, для пущей убедительности .При отказе одного из двигателей, частично выручает
Здорово. Мысли следующие. Потеря тяги, насколько мне помнится из аэродинамики, на закручивание струи, что-то около, 10%, если отсюда плясать, то и окружная скорость должна быть, наверно, в этих пределах, от поступательной скорости струи. А вот распределение её по ометаемой будет разной, в зависимости от крутки винта и поступательной самолёта, ну и от оборотов конечно.У кого какие мысли по скорости закручивания струи?
Не владея в полной мере интегральным счислением, очень трудно разобраться в этой математической вакханалии, думаю у Ветчинкина, где-то есть попроще. Судя по графикам, смею предположить что окружная скорость по мере удаления от винта падает, от кока к концу лопасти растёт, там написано что среднее значение Ветчинкин посчитал.Можно я опять немного влезу: Про индукцию от винта. Про Окр. скорости- в середине.
С Уважением
(И Завистью )
